ciao gente ho un t-rex e una optic 6, ma l'elicottero nn ne vuole sapere di decolalre, nn so piu che fare, eppure di passo gliene da e anche abbastanza ma nn succede nulla!!! |
Con quali pale (legno?) e che passo hanno a centro stick (almeno 5 gradi?). Girano allineate senza errore di tracking? Allora e' solo questione di gas (troppo pochi giri). Che motore (quanti kv) e quale pignone monti (quanti denti)? |
sono tutte bianche penso plastica, motore brusheless 3200 pignoen 13 denti centro siano 6 gradi max 11 ma nn ne vuole sapere di alzarsi |
A meno che non pesi 1kg... se a centro stick il passo e' di 6 gradi positivi l'unica spiegazione e' che ci siano pochi giri, va alzata la curva del gas. Comunque per togliersi il dubbio dei giri se riesci a mandarmi qualche secondo di audio preso con un microfono a 5..10 cm SOPRA le pale si vede subito a quanto vanno (a meno che tu non abbia gia' un contagiri). |
Forse sara una stupida osservazione.... ma il rotore principale gira in senso orario... e il rotore di coda all'indietro.??? le pale son omontate nel giusto senso.?? saluti |
Magari non e' il tuo caso:ma controlla che il passo delle pale si incrementi nel senso giusto per alzare l'elicottero! Altrimenti lo schiacci al suolo! :D Te lo dico perche' a me e' successo.... :blink: e togliendo gas di colpo il t rex vola via come un missile in questo caso... :D |
o risolto, siccome il t-rex sara da un mese e mezzo che nn lo prendevo piu, si era ossidato l'albero principale, e il piatto non scorreva bene e quindi non prendeva passo!!! grazie mille a tutti!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:47. |
