TREX 450 - Regolatore Align che non smette di suonare Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto, scrivo da Torino ed è la prima volta che posto su questo utilissimo forum. Ho acquistato 3 anni fa un Trex 450, montato in una notte e.... lasciato su un mobile fino al mese scorso per motivi che non vi sto a spiegare per non annoiarvi. Ma veniamo al dunque: ho montato tutto, i servi rispondono in maniera corretta, ma da ieri una volta acceso il tutto, il regolatore Align non smette di emettere un suono intermittente. Non riesco nemmeno ad entrare nel menù di configurazione, in quanto non mi emette la seconda sequenza sonora. Cosa può essere? Ho provato a cercare nel forum, ma non ho trovato nulla di simile. Devo buttare il regolatore dall finestra?! Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà Auona giornata A |
prova a fare il severse sul gas:wink: |
Non capisco, il regolatore bippa e il motore si scalda ma non si muove. |
La tentazione è provare conun nuovo regolatore NON Align, che dici? Grazie A |
Ciao! Io a fare prove con regolatore align senza motore l' ho bruciato. Non so se e' stato un caso oppure se non vanno provati senza motore. Non e' che magari innavertitamente hai inserito un idle-up? ciao |
Ciao A |
io qua sul forum ho sempre sentito consigliare che per le prove a motore staccato bisogna scollegare 2 dei 3 cavetti. |
io avevo un problema simile con un regolatore cinese (turnigy plush) che bippava in continuazione per un tempo a sua discrezione da 20secondi a 5 minuti. Ho sempre fatto le regolazioni staccando due fili su tre. Ho risolto recentemente il problema impostando lo spegnimento del motore su un interruttore del telecomando. Quindi accendo il regolatore, stacco dalla radio il motore e poi riaccendo e il regolatore si arma regolarmente facendo solo la serie di bip di partenza... NOn ho tuttora capito il problema del regolatore però va, e ho provato tutte le combinazioni con la programming card senza nessun effetto, però adesso non mi interessata piu. Prova per una curiosità |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38. |
