-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   MiniTitan E325 3D - ricevente spektrum da montare (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/145807-minititan-e325-3d-ricevente-spektrum-da-montare.html)
flybie 09 settembre 09 16:08
Salve a tutti,
ho un Minititan sul quale vorrei montare una ricevente spektrum a 6 canali, cosa mi consigliate?
coderzone77 09 settembre 09 16:19
io sul mio MT ho montato una AR6100 e ci va a pennello.
Ancora meglio se ci monti una AR6250 (che è anche full range)
flybie 09 settembre 09 16:56
grazie.
sono d'accordo con te - penso che una 6250 sia la scelta migliore.
Aregar 09 settembre 09 17:18
Scusate ma la ar6250 non è studiata e realizzata per le Fusoliere in fibra di Carbonio??
coderzone77 09 settembre 09 17:24
Originalmente inviato da Aregar (Messaggio 1708816)
E chi se ne frega ? :rolleyes:
se gli vanno bene le normali Park Flyer, vada di 6100 o le nuove 6110.
Se vuole le full range, allora Ar6200, Ar6250 o Ar7000.
La Ar6250 è l'unica della terna a non avere il satellite (meglio, dati gli spazi angusti di un modello classe 450 :wink: )
Per inteso, io ci ho montato la Ar6100 per tre ragioni:
- costa poco
- leggera, non ha il satellite
- prende almeno fino a 300 metri, e il mini titan già a 70 metri non si vede più :D
flybie 09 settembre 09 18:22
si coderzone77, hai ragione - condivido.
forse però adotterò la 6250 - in futuro potrebbe essere sfruttabile anche su un aereo oltre che su un altro ely e poi è full range...
flybie 11 settembre 09 19:29
ho visto che la 6250 ha due antenne lunghe di cui solo la parte finale (circa 31mm) è quella attiva... ma nel minititan non ci starebbe, per via del fatto che ha la parte "non attiva" iniziale di circa 70mm per un totale di circa 100mm di lunghezza di antenna... come posso fare? opto per una 6100?
coderzone77 11 settembre 09 19:41
Originalmente inviato da flybie (Messaggio 1712319)
dove la vorresti montare la ricevente ?
io l'ho montata nel telaio, parte posteriore... ci sono due fori, le antennine escono davvero bene.
La 6100 comunque è ok per un 450 :wink:
flybie 11 settembre 09 20:38
no scusa non ho capito... hai montato una 6100 o una 6250 sul minititan?
potresti postare una foto?
onestamente vorrei prendere la 6250 ma vedo difficoltoso il montaggio sul minititan.
coderzone77 11 settembre 09 21:38
Certo,
ecco le foto.
Come puoi vedere è una AR6100E,
ho fatto in modo che le antennine escano dai fori ai lati.
http://img30.imageshack.us/img30/2436/mt1q.png
http://img143.imageshack.us/img143/271/mt2j.png
coderzone77 11 settembre 09 21:43
Dimenticavo:
per farle entrare li le antennine... bisogna avere un pò di pazienza con una pinzetta, ma si fa tranquillamente :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
