07 agosto 09, 15:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2009
| Perdita potenza motore dopo crash
Salve, dopo un crash "standard" (rotto pale, storto alberino metallico trasversale porta manineportapale, storto tubo di coda) ho un problema su un belt cp v2 con tutto originale radio compresa. Riparato come al solito, sotto sforzo il motore perde improvvisamente potenza e non arriva ad alzarsi Se lo lascio riposare qualche minuto e dopo provo a tenerlo a terra al limite per alzarsi, riesce a stare in questa condizione in maniera normale per 30-45 secondi e poi da solo improvvisamente perde potenza, il rumore cambia e diventa più "acuto" e perde subito giri (ma continua a girare piano). La batteria è a posto ma non ne ho altre per fare una prova, il regolatore e il motore sono normalmente tiepidi. Può essere un problema meccanico che lo fa sforzare troppo anche se il calo di potenza avviene all' improvviso ? O magari è il motore o l'esc che è andato ? Cosa posso controllare ? qualsiasi consiglio è ben accetto Un grazie anticipato a chi proverà ad aiutarmi |
07 agosto 09, 15:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Così senza vedere non me la sento di dirti altro. | |
07 agosto 09, 18:30 | #3 (permalink) Top | |
Ho controllato, il cuscinetto del motore sembra a posto, la distanza dalla corona è crretta (ci passa giusto un foglio di carta). Qualche idea ? | |
07 agosto 09, 21:13 | #4 (permalink) Top |
Ho fatto un ulteriore test raffreddando il dissipatore dell' esc con lo spray ghiacciante e il problema rimane quindi probabilmente l' esc è a posto. Idee ? il piccolino scalpita per volare ma non ci riesce... c'è qualcuno che mi può aiutare ? |
Perdita Potenza | schumyle | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 31 luglio 09 12:29 |
perdita di potenza al motore | brizio_95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 01 maggio 08 19:58 |
Motore strano dopo crash! | Pensio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 19 maggio 06 11:16 |
perdita di potenza motore trex | visipa | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 23 aprile 06 12:49 |
Perdita di potenza | silenzio | Automodellismo | 4 | 17 dicembre 04 16:55 |
