Perdita Di Giri:"motore Mini Titan" Ciao,:wink: scusate della domanda ripetitiva del post, ma vorrei sapere se a qualkuno di voi che possiede il mini titan,motorizzato con il motore di serie,quando e' in hovering, l'ely tende ad abbassarsi e alzarsi automaticamente, """praticamente come se il motore perdesse di giri,o sara' qualke altro problema a causare il fatto?""":blink: PS- il passo delle pale e':-2 +5 +10 mentre la curva del gas e':6% 52% 75% 87% 100%. |
. Non è che senza accorgerti hai settato il regolatore in mode governor? |
Penso di no, visto che l'ely l'ho' acquistato nuovo, dopo aver finito il montaggio ho' semplicemente collegato il REG alla BATT, e ho eseguito qualke volo in hovering per il rodaggio. Scusa ma non ho capito una cosa: ma il REG in modalita governor a batteria carica al massimo fa sti fenomeni? ma di preciso il REG con modalita' governor inserito a che serve? PS- io penso che provenga proprio dal motore di serie,secondo me non ha prestazioni cosi eccellenti, che servirebbero ad un ely come il Mini Titan, penso che se vorro' volare tranquillo dovro' acquistare un'altro motore,ma con prestazioni molto ma molto + migliori rispetto a quello di serie,tipo(scorpion...). Poi se mi sbaglio correggetemi. |
. Il regolatore di scatola esce già settato in modo hely,con soft start e senza governor. Il governor è una funzione che permette di tenere costanti i giri del motore,ma da quanto ne sò nel regolatore del minititan questa funzione non è un gran che. Ovvio che se hai impostato il governor e non lo sai ,il tuo hely avrà un comportamento per lo meno "strano"... Per quanto riguarda il motore stock,se parli del motore Ace (non ricordo la sigla),non è un mostro,ma è sempre migliore dell'align 430 x del t rex 450 (secondo me).Le prestazioni dipendono molto anche dalle lipo che usi,se hanno almeno 25c di scarica,se sono in buone condizioni senza parlare della marca.... Io col la motorizzazione stock ci faccio un discreto volato e qualche looping e flip,certo che con uno scorpion o altro andrebbe meglio. |
Penso proprio che il governor al REG non sia stato inserito nemmeno per sbaglio,visto che per fare cio',bisogna entrare con la radio in programmazione,e poi inserire il governor,o mi sbaglio... le lipo che uso sono le Twin Force da 2450,e scaricano a 30C, non sono il massimo ma secondo me vanno abbastanza bene,per fare hovering,e iniziare a fare un po di volato tranquillo, poi il motore di serie del mini titan,sempre secondo me"non e' all'altezza dell'ely sul quale viene montato" io prima di questo motorello, ho usato anche il motore del t-rex"430X" e secondo me,va meglio del motore di serie del mini titan,poi dipende sempre dalla riuscita di un motore. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02. |
