Vecchio 12 luglio 09, 17:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greatfalcon46
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: Verona, Bardolino / Trento
problema regolatore mystery!! AIUTOOOOOOO!!
ciao a tutti ragazzi...invoco il vostro aiuto per cercare di risolvere un problema che mi perseguita da un anno e che mi stà costringendo ad abbandonare l'elimodellismo!!
Vi espongo il problema:
un anno fa ho acquistato un motore brushless con un regolatore esc 30A della mystery...ho montato il tutto e ho provato il mio eli.
il rotore gira ma si presenta un problema abbastanza fastidioso. In pratica il motore non riesce a partire lentamente poichè se io dò gas l'esc ad un certo punto comincia ad emettere suoni strani come se non riuscisse a emettere un segnale chiaro al motore.
L'unico modo per far partire correttamente il motore è quello di dare gas velocemente con l'unico inconveniente di dare strattoni consistenti all'albero motore.
Mi era stato suggerito di inserire il soft start (che però penso sia già inserito nelle impostazioni base), però mi si presenta un ulteriore problema. Quando accendo l'eli con il gas del trasmettitore al massimo, l'esc trasmete tre bip consecutivi e poi non fa altro. Credo quindi di non riuscire ad entrare nel menù di programmazione.
Qualcuno ha qualche idea che potrebbe aiutarmi a tornare a volare???? ve ne sarei infinitamente grato!!
spero in molte delle vostre risposte
walkera 22e...una bestia da domare
http://www.scuoladelremo.it/
greatfalcon46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 23:54   #2 (permalink)  Top
Su suggerimento di un utente del forum ho verificato che l'ingranaggio del motore non fosse troppo schiacciato alla corona. Il risultato è che il problema rimane.
Ho provato a far girare a vuoto il motore e questo mi da gli stessi problemi dando gas lentamente!
Vecchio 13 luglio 09, 15:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ciao , il tuo regolatore mistery da tre bip perchè è uguale al mio !!!!!
Praticamente non è un regolatore da hely ma da aerei , infatti gli unici programmi che ha sono quelli per attivare o disattivare il freno motore .
Probabilmente ti è stato venduto con un motore da elicottero e nelle istruzioni sono riportate un sacco di funzioni e l'immagine di un elicottero , però il software comprende solo la funzione che ti ho elencato.
Ti suggerisco una ricerca : " Mistery esc manual set up " vedi cosa esce fuori e cerca di leggere il più possibile.........................
In bocca al lupo!
saluti
Simone
Vecchio 13 luglio 09, 15:22   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
In bocca al lupo!
saluti
Simone
grazie mille
quindi il regolatore sono costretto a cambiarlo o posso comunque utilizzarlo in qualche modo?
cioè se lascio stare tutte le possibili regolazioni l'esc non funziona ugualmente?
manuale regolatore mystery 60A CRONO Aeromodellismo Volo Elettrico 6 09 luglio 09 23:00
Regolatore Mystery 10A MrZipi Circuiti Elettronici 7 03 febbraio 09 19:26
Problemi regolatore Mystery 20A alex28 Radiocomandi 1 27 settembre 08 12:49
Istruzioni Regolatore Mystery marcosinatti Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 aprile 08 14:26
regolatore mystery 20A Milio Aeromodellismo Principianti 3 13 ottobre 07 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:49.
