Vecchio 08 luglio 09, 23:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
a me risulta strana come ipotesi chi monta il +28 non mi sembra accusi il problema, forse era solo perchè volavo controvento, domani provo a favore, magari era quello, in ambienti piccoli ovviamente il problema non sussiste
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 00:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
I coasiali hanno il piatto ciclico che comanda le pale inferiori, mentre la flybar ( o meglio barra stabilizzante) è collegata alle pale superiori, quindi più sposti la flybar in alto, più aumenti l'effetto stabilizzante che contrasta la
picchiata e spinta in avanti dell'eli causando quello che viene chiamato comunemente effetto pendolo.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 10:02   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Confermo.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 11:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ecco, pancho non ha il mio problema, come si spiega questa differenza di situazione ??
oggi riprovo in assenza di vento e vi saprò dire, cmq sia allora il problema è cmq presente in tutti i coassiali, anche se l'inner è corto c'è ma in misura minore
è una loro caratteristica, o no, sono io che non capisco ??
Vecchio 09 luglio 09, 12:11   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Potresti ovviare al problema solo aumentando l'esursione dei servi sul piatto e spostando il peso della batteria in avanti.
Vecchio 09 luglio 09, 14:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
se sposto sui fori esterni i servi sforzano troppo, ho spostato in modo che l'escursione sia massima e i servi non sforzino
spostando la batteria avanti un po è migliorato ma si mette sempre orizzontale solo che poi riprende
penso sia normale cmq, avendo maggiore stabilità con il +8mm si sacrifica un po il volato, ma da un eli di questa categoria non si può avere tutto quindi va bene così
Vecchio 10 luglio 09, 00:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
anche io ho il +8mm metti quello piu piccolo (+5mm) cosi recuperi un po... poi potresti accorciare la flybar, quando lo feci al piccolo blade mcx era diventato un missile! uhuhuh era veramente velocissimo, tanto che poi per fermarlo con tutto lo stick indietro ci metteva 20cm a frenare...
accorcia la flybar e vedi la differenza... magari se ne hai una un po storta fai la prova su quella e vedi che diventa un missile...
se hai il lama v3 e gia molto piu veloce del v4..
le soluzioni sono:
allunghi le squadre dei servi
metti l'albero piu lungo ma non troppo (5mm)
accorci la flybar (devi essere preciso senno poi e instabile per la rotazione)
poi fammi sapere che sono curioso!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 13:46   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ormai ho preso il +8 e tengo quello, non spendo più una lira
la fly mi dispiacerebbe tagliarla, magari quando sarà un po piegata
se allungo la squadretta l' escursione del piatto rimane cmq quella non può aumentare e i servi sforzano, spero di non sbagliarmi
Vecchio 10 luglio 09, 13:54   #19 (permalink)  Top
esatto... comunque se accorci la flybar.... fidati che poi non lo mantieni piu dentro casa... diventa davvero cattivo...
Vecchio 10 luglio 09, 14:24   #20 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
quindi non conviene spostare nel foro esterno, sforzo inutilmente il servo
la fly magari la accorcerò quando sarà più vecchia
in fondo io volo in un grande garage e va più che bene
staserà provo una volata in giardino, conviene spostare nel foro più esterno della squadretta, il mio dubbio è come detto prima che non serva a nulla
t-maxx 3.3 non parte a dovere Daitarn3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 18 febbraio 09 22:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:26.
