18 luglio 08, 09:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: Pordenone
| Trex 450 s RTF
Dopo essermi fatto consigliare da alcuni ragazzi incontrati Domenica al campo volo di Dandolo (PN) (ps: non sò se siete su questo forum, in ogni caso grazie della disponibilità!) stò cercando un trex450; cosa mi dite di questa offerta? - HelyGo - Combo-1 T-REX 450 Grazie |
18 luglio 08, 10:42 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sul mercato dell'usato trovi di meglio,spendendo meno.. Sinceramente, quando si parla di heli con rotore di coda e trasmissione, preferisco sempre evitare gli RTF e non li consiglio neanche a coloro che devono imparare.... Se proprio vuoi prenderlo , fatti assistere da un esperto,soprattutto per il settaggio e per le prime fasi di volo.... | |
18 luglio 08, 10:46 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Superiore a questo trovi solo l'SE V2.... Per cui non mi pare che le alternative da te proposte siano realmente migliori. Indipendentemente dal materiale che compone il modelli, devi considerare anche la performanche effettiva di volo; a mio parere, tutti i trex XL precedenti a questo, compreso il TREX SE (prima serie), sono inferiori. Il 450 S vola piuttosto bene, siamo ai livelli del mini titan, poi quì esistono diverse correnti di pensiero..c'è chi tifa per il rex, chi per il titan.. Li ho avuti entrambi, a mio parere si equivalgono | |
18 luglio 08, 11:20 | #6 (permalink) Top |
vi ringrazio molto per le risposte. In ogni caso dovrò trovare qualcuno che mi assista (se c'è già qualcuno in zona Pordenone che ha voglia e pazienza gliene sarei grato...)perchè ho volato con lama e simulatore finora... Ho adocchiato questa offerta perchè comprendeva tutto evitandomi errori nella scelta della componentistica. Da quello che sono riuscito ad attingere da questo forum sarebbe meglio il GY401 con il suo "amico" per la coda di cui non ricordo la sigla come Gyro e gli hs55 come servi. Come regolatore e motore non saprei, si accettano consigli!!! Io ho a disposizione circa 600.... ce la posso fare? Avete consigli su siti dove posso trovare usati? ho provato a guardare nel mercatino ma non ho trovato nulla.... Grazie |
18 luglio 08, 11:32 | #8 (permalink) Top |
User |
Se ti interessa (SENZA IMPEGNO) sto per vendere questo: L'ely è perfetto e sicuramente ho dimenticato qualcosa nella descrizione (intendo di pezzi). Mi sto organizzando per fargli un bel book fotografico Vorrei chiedere anche a voi esperti se il prezzo è onesto, chiederei 600 Fatemi sapere grazie ^^ ************************************************** - MINI TITAN E325 3D KIT motore brushless + regolatore Thunder Tiger - 215 - Giroscopio futaba gy240 - 99 - 4 servocomandi Hitech HS65MG con ingranaggi in metallo - 27,50 cad 82.50 tot. - Radiocomando + ricevente Hitec Optic 6 e relativo carica batt. - 150 - 2 batterie aggiuntive per il radiocomando, di cui una maggiorata a 1700mAh - 50 - Pale SAB 320mm - 28 - Pale Align 325mm PRO - 15 - Borza per il trasporto eli classe 450 - 25 - Batteria flightpower 2170mAh 11.1v (15 cicli circa) - 40 - Batteria Flightpower 2500mAh 11.1v (10cicli circa) - 55 Tot della merce a valore di mercato: 760 -------------- ricambi: - PV0776 Viti a brugola M2x16 mm (20 pz) 3 - PV0746 Gommini pattini antiscivolo 4,75 - PV0755 Anelli Uniball 3,8 mm (12 + 2 pz) 4 - PV0770 Cuscinetti 2x5x2,5 mm (10 pz) 12 - PV0771 Cuscinetti 4x9x4 mm (4 pz) 6 - PV0777 Viti a brugola M2x8 mm (20 pz) 4,30 - PV0829 Distanziali pale rotore principale 2,70 - PV0735 Cinghia rotore di coda MXL413T 9 - PV0742 x2 Pale rotore di coda 6 (12 x2) - PV0708 Supporto fissaggio Flybar 9 - PV0762 Guide tirante rotore di coda 4 - PV0773 Viti autofilettante M2x6 mm (20 pz) 2,40 - PV0744 x2 Palette Flybar 4 (8 x2)/ - PV0704 Albero principale (2 pz) 17 - PV0723 Corona principale 50T con cuscinetto 14 - PV0722 Corona autorotazione coda (2 pz) 5 - PV0724 Corona principale 50T senza cuscinetto (2pz) 6 - PV0825 Tubo di coda in Carbonio 17 - PV0711 Set guida-leve controllo Flybar 13 - PV0716 Pattini atterraggio 6 Totale dei pezzi di ricambio: 160 -------------- Upgrade effettuati montati sull'ely: PV0827 - * Asta Flybar in acciaio inox 5,40 PV0824 - * Impennaggio di coda in Carbonio 15,80 PV0823 - * Portapale rotore di coda in Alluminio 23,90 PV0821 - * Collegamenti controllo passo coda in Alluminio 13,50 PV0820 - * Guida controllo passo di coda in metallo 18,90 PV0819 - * Giunto cuscinettato passo coda in Alluminio 10 PV0815 - * Ingranaggi rotore di coda in metallo 13,90 PV0814 - * Albero rotore di coda con puleggia Alluminio 7,20 PV0807 - * Leve controllo Flybar in Alluminio 21,60 PV0805 - * Leve miscelazione in Alluminio 19,90 PV0804 - * Supporto oscillante Flybar in Alluminio 20,70 PV0803 - * Portapale rotore principale in Alluminio 35 PV0801 - * Testa rotore principale in Alluminio 34,90 Totale degli upgrade: 240,70 -------------- TOTALE MERCE: 1160,70 |
06 luglio 09, 15:06 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2009
| principiante Citazione:
Ciao e grazie!
__________________ " I sogni sono come le stelle per i naviganti, non si raggiungono mai, ma servono a tracciare la vita" | |
t-rex 450 s rtf | GIANNIMTB | Elimodellismo Principianti | 2 | 29 maggio 07 10:42 |
