Vecchio 01 giugno 09, 19:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2009
Elicottero che ruota su sè stesso e non si tara
Mi servirebbe un vostro consiglio perchè il mio Easy Copter V6 ruota in senso antiorario e non riesco a stabilizzarlo. A volte va meglio ma comunque tende sempre agirare da quella parte. Con il trim sul radiocomando riesco a rallentare la rotazione ma non ad arrestarlo o ad invertirla. Ho provato anche con il trimmerino sul ricevitore ma non noto alcuna variazione. Ho due dubbi:
- avrò ruotato troppo il trimmer sul ricevitore e si è rotto?
- è colpa del radiocomando che ha un offset troppo elevato ?
Grazie a tutti dei consigli
Marco
totemtotem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 21:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Se è un coassiale potrebbe essere un motore fottuto!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 02:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da totemtotem Visualizza messaggio
Marco
La regolazione sulla ricevente l'hai fatta con la ricevente spenta? Altrimenti la regolazione non avviene affatto.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 14:39   #4 (permalink)  Top
Ho provato anche a regolarlo con la ricevente spenta ma senza molti risultati.
Ma come funziona la rotazione su se stesso? Il rotore superiore aumenta enormemente la velocità quando gli chiedo di ruotare in senso orario mentre mi pare che quello inferiore cambi solo leggermente la velocità quando gli chiedo di ruotare in senso antiorario, è corretto ?
Per compensarla nella direzione corretta dovrebbe aumentare leggermente la velocità il rotore superiore. Il motore sicuramente non è guasto del tutto (se lo è) perchè saltuariamente riesco a stabilizzarlo. Posso provare ad invertire i due motori ? Mi sembrano uguali.
Vecchio 03 giugno 09, 01:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Si è normale sui coassiali
è inutile invertire i motori, può servire solo in caso tu volessi una conferma se uno dei due motori è cotto
Comunque se la rotazione è minima cerca di contrastarla costantemente con lo stick della radio, i coassiali non riuscirai mai a farli stare perfettamente dritti
Vecchio 03 giugno 09, 15:18   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Marco
Ciao,
hai provato a vedere se la ruota dentata (quella inferiore) è correttamente accoppiata all'alberino tramite l'anello con le due vitine?
A volte dopo qualche crash questo anello si allenta e la ruota dentata "slitta" non dando potenza alle pale credo superiori.
Saluti,
Tomas
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 19:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ciao.
ci sono i due trimmer sulla ricevente?
gain "x il gyroscopio"
expo "per la taratura dei giri x bilanciarlo"
se si,provi a girare l' expo,stakki l batteria regoli un po a sx,
provi,se e' miglioraro rifai di nuovo come sopra,se e' peggiorato
la giri a dx.
poco alla volta.
fondamentale e ogni volta staccare e riattacare la batteria.
okkio che i trimmer sono delicati.
ps. ovviamente se meccanicamente e' tutto apposto.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 00:09   #8 (permalink)  Top
Grazie a tutti dei consigli.
Ieri ho provato ad esaminare la ricevente smontandola e ispezionandola con la lente perchè è tutto piccolissimo. I trimmer in effetti sono due: Sensitivity (che non ho capito bene qual'è l'effetto) e Extevt che dovrebbe compensare la rotazione. Ho misurato il trimmer Extevt e funziona correttamente. Portato al max. si ottiene la rotazione min. ma con il Trim del radiocomando comunque già al max. L'elicottero ha poco più di un mese di vita ed all'inizio si compensava completamente.
Gli ingranaggi mi sembrano a posto ma controllerò meglio che non sia allentata la ruota dentata come consigliato da Atomas72.
Siccome togliendo le batterie dal radiocomando si vede il retro del Trim con i fili saldati, mi sta venendo la tentazione di saldare una resistenza in serie ad uno dei capi per aumentare l'effetto della compensazione...
Vecchio 06 giugno 09, 00:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Polixfra
Data registr.: 05-08-2007
Residenza: Montegiorgio, AP
Invia un messaggio via MSN a Polixfra
Ciao ..ho lo stesso identico problema su un walkera 5#4.... da che verso ruota il tuo?
Il mio ruota inesorabilmente in senso ANTIORARIO
Polixfra non è collegato   Rispondi citando
Help! Mini Heli ruota su se stesso! sgoman Elimodellismo Principianti 13 12 agosto 08 18:08
elicottero gira su se stesso relagger Elimodellismo Principianti 4 18 luglio 08 20:20
Elicottero gira su se stesso fazer1976 Elimodellismo Principianti 6 03 febbraio 08 16:16
Zoom 400 ruota su se stesso...help Luca1974 Elimodellismo Principianti 6 21 febbraio 07 11:18
EasyCopter RC System V2 ruota su se stesso:help! garros Elimodellismo Principianti 4 28 agosto 06 19:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
