-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   ricevente df4 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/13461-ricevente-df4.html)
devis 04 ottobre 05 19:29
ho ancora un problema con la ricevente supongo sia la ricevente
qualche giorno fà faccio volare il mio df4 ma faceva strani scherzetti il servo del traslato dx sx faceva dei piccoli movimenti quando ero in volo e quindi l'elicottero era ingovernabile ho provato a invertire i servi x vedere se dipendeva dalla ricevente o dal servo ma ho notato che sempre quel servo faceva quei movimenti strani, allora ho dedotto che dipendeva dal servo! <_< avendo anche un df35 ho provato ha sostituire quel servo con quello del drf35 ora quel servo va bene, ma il difetto e passato a l'altro servo :mumble: ma che dipende dalla ricevente? o devo provare a cambiare anche l'altro servo? bo non so più cosa pensare ciao fatemi sapere
filofilato 04 ottobre 05 19:45
hai allungato per bene l'antenna della ricevente e della trasmittente?
filo
Medevac 04 ottobre 05 20:09
io per quelle poche volte che ho usato il DF 4 ho notato di avere il medesimo problema quando avevo per esempio l'antenna arrotolata intorno al pattino o faceva giri strani e non completamente allungata.
MED
devis 04 ottobre 05 20:44
provero ad allungarla poi vi faro sapere grazie comunque :D
kitaro 06 ottobre 05 23:31
MICA TI SERVE UNA CENTRALINA 4IN1 FREQ 40??
ne ho una ancora imballata per errore acquisto
fammi sapere :P ,,,
Alì 07 ottobre 05 08:10
Prova a vedere se le saldature dei fili del motore principale sono a posto. Io avevo un filo mezzo staccato sul motore e mi faceva la stessa cosa. Altrimenti potrebbe essere l'antenna che si sta staccando...
kitaro 07 ottobre 05 11:38
alì BaBà...hehehe quasi papà :P :P
allora il 36 ti ha fatto dormire stanotte??? :blink:
prox settimana arrivano i micropezzettini del DF4:cheers:
ciao!! :rolleyes:
devis 07 ottobre 05 12:27
ok questa sera proverò a fare delle prove poi vi farò sapere :wink: la mia antenna è arrotolata nel tubo di coda può essere ubn problema????
morf 07 ottobre 05 13:25
Ciao ieri mi è arrivato il DF 22D lo sto ancora settando ma ho notato ke il servo di coda fa strani rumori e si muove leggermente. Sono riuscito a farlo alzare dopo un po' perke era configurato malissimo cmq devo ancora farmi i pollici ehhehe è il primo ke faccio volare speriamo bene :D
Medevac 07 ottobre 05 14:47
Certo!!!!!!!!!!
MED
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:39.
