Curve passo e gas JR/GRAUPNER Ciao ragazzi, sono un aeromodellista, prossimo elimodellista:P Tra pochi gionri mi arrivrà il mio primo 450 e stavo cercando di iniziare a settare la mia mx16s, pero nel momento in cui sono andato a settare le curve passo e gas ho notato che mentre i vari valori che si trovano su internet vanno da 0 a 100 per il volo normale, sulla mia radio i valori partono da -100. la mia domanda quindi è, devo far finta che il -100 sia lo 0 oppure devo comunque partire dallo 0 del mio grafico e quindi lasciar perdere metà del grafico? stessa domanda per pitch che per curva gas... vi ringrazio anticipatamente... |
ma che radio è? |
l'avevo scritto JR/GRAUPNER MX16S |
ah, scusa, non ho riletto. mah, io posso dirti che ho appena programmato una mx22 per un eli a 120 gradi, e gli indicatori davano il valore dello stick in ingresso da -100 a +100, l'output sul servo da -100 a +100, e il punto sulla curva, da 0 a 100. quando ho un attimo do un occhio al manuale della mx16. |
effettivamente: "By default only points 1 (collective pitch minimum at -100%), 3 (hover point at 0%) and 5 (collective pitch maximum at +100% travel) are active." strana convenzione, considerato che tutti usano 0-->100. cmq nulla di grave, anzi, forse prendendoci l'abitudine potrebbe essere piu' intuitivo. |
Non conosco nello specifico la radio, ma e' molto strano voler fare i settaggi ancor prima di ricevere a casa l'elicottero, tanto piu se da montare. Aspetta di riceverlo, montarlo e poi provando a vedere il movimento dei servi ti schiarisci le idee.:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:23. |
