-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   batteria lipo (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/13255-batteria-lipo.html)
duca75 30 settembre 05 11:27
ho appena comprato su e-bay una batteria da 7.4 volt da 1800 mha,
spero di non aver fatto una cavolata a non prendere una 11 volt :blink: :blink: :blink: :blink:
newt67 30 settembre 05 12:40
Tutto dipende per che eli ti serve.
duca75 30 settembre 05 12:44
ho un dragonfly 4
newt67 30 settembre 05 13:02
Allora non dovresti avere problemi. Io utilizzo una 7,4 da 2000 mah su un dragonfly della gws. Occhio però perchè devi mettere un lipo saver, altrimenti se la tensione scende sotto il minimo consentito te le giochi subito. Ciao!!
duca75 30 settembre 05 13:05
scusa le domande ma cosa e' un lipo saver e dove lo posso acquistare?
newt67 30 settembre 05 13:15
Un lipo saver è un indicatore a led luminosi che ti avverte quando la tensione scende al limite di soglia, per cui devi atterrare nel + breve tempo possibile. C'è anche un articolo negli schemi elettrici del Barone per costruirne uno, però dagli un'occhio perchè non so per quali batterie è previsto (nimh, lipo ecc.). Io non lo utilizzo perchè il ph300 che ho montato sul mio eli supporta già le lipo ed ha il led che nelle vicinanze della soglia minima, da verde diventa rosso. Ti assicuro però che ci vuole una vista da falchi per riuscire a vedere la lucina mentre l'eli è in volo. Comunque, almeno io, normalmente dopo 25/30 min di volo (intervallati da un paio di pause per raffreddare i motori) atterro e, anche se il led è sempre verde, ripongo il tutto a nanna! Ciao! Scusa mi son scordato: oltre a costruirtelo da te, lo puoi acquistare nei negozi di modellismo oppure on line smanettando nei vari siti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:13.
