Vecchio 14 marzo 09, 10:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2007
Settaggio pale rotore principale
Ciao, ho acquistato un clone del t rex 450, ho 1 problema, riguarda le pale principali, guardandole frontalmente non formano un piano ma sono leggermente sopraelevate, in particolare una è maggiormente sopraelevata, ho visto che marcando il bordo di entrata e facendo girare le pale formano 2 cerchi, il problema è che non so come risolvere questo disallineamento.
pietro811 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 11:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
devi accorciare o allungare l'astina che va alle manine portapale fino a pareggiare i dischi del rotore.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 12:02   #3 (permalink)  Top
ma così non cambio il passo?
Vecchio 14 marzo 09, 12:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
il passo dipende dal collettivo, cioè dalle semisfere accoppiate in basso.
Da lì dove ti ho detto cambi l'incidenza delle singole pale, che poi verrà modificata -per tutt'e due le pale- dal passo e anche dal ciclico.
Fai come ti ho detto
Vecchio 14 marzo 09, 14:14   #5 (permalink)  Top
perfetto....grazie mille, si sono allineati i 2 cerchi, ora però l'elicottero trasla a sinistra, basta regolare con i trim? perchè se regolo troppo prima di lasciare terra tende a ribaltarsi a destra alzando il pattino di sinistra, se trimmo poco trasla a sinistra....
Vecchio 14 marzo 09, 15:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
devi trimmarlo il giusto (e poi se vuoi puoi recuperare la trimmatura spostando - allungando e accorciando- le astine del piatto).
In decollo in genere l'eli stacca prima il pattino sinistro e poi si alza.
Non c'è motivo perchè ti si ribalti.
Se lo correggi con lo stick devi essere molto morbido e non eccedere.
Vecchio 14 marzo 09, 18:39   #7 (permalink)  Top
grazie proverò
Pale rotore principale per Eagle ROBHELICOPTER Elimodellismo Principianti 0 10 aprile 08 12:05
aiuto come allineare le pale rotore principale! oscar77 Elimodellismo Motore Elettrico 12 23 novembre 07 21:24
Tracking pale rotore principale mille83 Elimodellismo Principianti 3 02 maggio 07 23:24
Pale rotore principale W36 Cipros76 Elimodellismo Principianti 5 02 febbraio 06 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:23.
