reverse?? Buon giorno a tutti, sono nuovo e da poco ho un lama v4. premetto ke sono inespertissimo e infatti non sono ancora riuscito a volare. il mio problema è ke quando collego la batteria e il led diventa verde la manetta del gas non fa niente!!! può essere un problema di reverse dei controlli o qualcosa di piu grave visto che una volta sola è partito quando avevo la manetta oltre metà corsa!! grazie a tutti. |
tieni presente che il rverse fuonziona in questo modo, se a zero va tutta manetta tu dai reverse e a zero il motore e spento, controlla un paio di cose prima di tutto - batterie cariche e piu grave il regolatore o il motore andati |
batterie sono cariche e funzionano i movimenti vari, è solo il gas che non va!! qualcuno mi può dire come sono settati i reverse originalmente per il modo 1? di nuovo grazie a tutti |
praticamente non partono i motori!! |
vieni a discuterne nel club del lama saremo felici di aiutarti.. cmq da quanto ho letto i movimenti degli stick per muovere i servi funziano mentre il motore in nessuna posizione va... reverse nn centra perchè se fossi per sbaglio in reverse cmq a stick su o giù in uno dei due casi i motori devono partire... cmq se vuoi provare prova a spostare l'interruttore.. io ti consiglio prima di fare danni o farti male togli le pale perchè se comincia a funzionare quando tu hai lo stick a palla ti va sul soffitto e sfracassi tutto oltre a rischiare di farti male... queste prove vanno fatte senza pale anche se il lamino ha pale piccole... ora veniamo al problema... la 4in1 ha un sistema di sicurezza per cui se viene accesa con il gas alzato nn aziona nulla e se nn erro la luce lampeggia rosso fino a quando nn porti lo stick a zero.. quindi io ti consiglio attacca la batteria e aspetta quei 3-4 secondi... alza piano lo stick e vedi.. se nn si muove nulla porta lo stick fino al max e scendi piano... se sei in reverse scendendo dovrebbero cominciare ad avviarsi i motori.. quindi torna su con lo stick... stacca la lipo inverti l'interruttore sulla radio, riporta lo stick a zero e ricolegga la batteria... se ancora bisogna penare qualcos'altro perchè potresti allora aver rotto qualcosa... vieni sul club dai che così possiamo aiutarti in più d'uno... Steve |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48. |
