-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   info delay gyro 401 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/117989-info-delay-gyro-401-a.html)
stiwwins 20 gennaio 09 08:38
info delay gyro 401
buongiorno ragazzi una domandina molto semplice:come và regolato il delay sul 401 usando un servo analogico(hs 65 mg)
stiwwins 20 gennaio 09 09:27
leggendo in giro mi è venuto un dubbio sapete se ci sono problemi di incompatibilità,in pratica il 401 vuole solo servi futaba dedicato:wink:e montandoci un altro servo dopo un pò questo si rompe :o:
mikenet76 20 gennaio 09 13:17
Originalmente inviato da stiwwins (Messaggio 1315406)
no, il tuo hs65 SI brucerà solo se se sul gyro selezionerai lo switch DS su ON, quindi mi raccomando mettilo su OFF.
Per il delay occorre fare delle prove per vedere se e quando sbacchetta la coda.
Saluti.
joefly 20 gennaio 09 13:25
ciao...puoi mettere qualsiasi servo in coda, soprattutto se sei all'inizio come me e non hai molte pretese ..io ho in coda un hs 55 e devo dirti che per un volato tranquillo và bene ...pagato 10 €:wink:
all'inizio avevo messo un digitale della robbe e mi si era bruciato dopo due hovering ,però era un problema di limit sul giro .
quando imparerò a fare un pò di 3d ....in una seconda vita forse... metterò un bel 9257 ...dicono che con il 401 sia un accoppiata buona !
ricordati di spostare l'interruttore su digitale se usi un servo di quel tipo
se giri un pò sul forum ne trovi di questi argomenti a mille..ciao.
Giordano.
stiwwins 20 gennaio 09 16:32
io avevo sulla coda un hs 56 e il gyro era settato tutto ok(interruttore sù ds off,limit regolato ok)l'ely copter 450 andava bene per il mio tipo di volato tranquillo,ieri mentre stava in aria a cominciato a roteare sù se stesso ed il crasch è stato inevitabile :angry:danni:pale flybar storta ed servo di coda bloccato.perciò mi chiedevo se sul 401 si potevano montare servi analogici senza problemi....non vorrei fare la seconda:lol::lol::lol::lol:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:43.
