Vecchio 14 gennaio 09, 16:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Escursione del piatto
Ragazzi una domanda veloce....per l'escursione del piatto la maggior parte di voi come fa?....mette i limiti di elevatore e alettone al massimo (fermandosi prima che sforza il servo) oppure lo mette in un valore medio?....mettendolo alto non diventerebbe piu facile fare looping e tonneau, nel senso che l'elicottero si girerebbe molto piu facilmente?...o è solo una mia ipotesi?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 16:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
I limit usali solo per non mandare i servi a fine corsa. Per regolare l'escursione usa la percentuale dello swash mix (piatto a 120°). Però dipende anche dalla posizione dei link sulle squadrette dei servi. Più sono esterni più è reattivo il movimento.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 17:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Parlando di settaggi convenzionali, ovvero non estremi.
In generale bisogna evitare che ci siano interferenze meccaniche in qualsiasi configurazione possibile della testa.
A questo scopo bisogna controllare che con la presenza contemporanea (+ e -)del massimo comando alettoni(+ e -) e del massimo comando al elevatore(+ e -) nonche del massimo passo(+ e -) la meccanica della testa non abbia impuntamenti (ruotare le pale a mano)
Il comando ciclico di alettoni ed elevatore si puo quantificare in gradi con un misuratore di passo mettendo il collettivo a 0° e misurando i gradi che ottengo utilizzando tutto il comando alettoni/elevatore [la misura va fatta nel punto dove il passo è minimo o massimo (sfasato cioe di +-90° rispetto alla direzione di comando controllata )e dando un comando alla volta]
Generalmente non serve tutta la corsa a disposizione, per un principiante(oppure durante l'esecuzione di figure di precisione in volo stazionario)potrebbe essere sufficiente avere 5 gradi.
Di solito con 7 gradi, su modelli di un po' tutte le classi(io prendo la classe 50 come riferimento), hai gia una buona risposta.
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 18:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ok....grazie delle risposte ragazzi ....quindi non è necessario dare il massimo di escursione nel menù swash plate, ma solo controllare i gradi di ciclico....infatti mi aveva detto anche capitan harlock che 6 gradi sono gia buoni....magari quando voglio provare qualcosa di piu acrobatico lo passo a 7-8 gradi....perfetto....tutto chiaro....grazie mille ragazzi !
Vecchio 05 febbraio 09, 21:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di arloc capitan
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: portoferraio
info
ciao brvemente.. posso chiedervi come posso misurare i gradi del piatto del 450 cioè mi spiego meglio... i gradi di inclinazione del passo sono ok vorrei capire bene come misurare diciamo la giusta escursione dei comandi dx sx avanti indietro...
domanda idiota ma .......
grazie mille a tutti
arloc capitan non è collegato   Rispondi citando
Escursione piatto e pignone su 600ESP felix578 Elimodellismo Motore Elettrico 0 12 gennaio 09 02:14
servi del piatto t-rex 500 lello661 Elimodellismo Principianti 12 01 luglio 08 19:31
sostituire il cuscinetto del piatto del t-rex 450 GabryTrex Elimodellismo Principianti 0 18 febbraio 08 17:41
Problema escursione servi piatto 120 Potrikkia Elimodellismo Principianti 8 25 gennaio 08 10:10
Escursione piatto oscillante Raptor 50 zumbit Elimodellismo in Generale 11 17 settembre 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
