Vecchio 11 gennaio 09, 02:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Trimtrim
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Lecco
La pericolosita' di un coassiale per un principiante
Cari raga del forum ho letto discussioni e post sulla pericolosita' degli elicotteri e delle loro pale e mi sono veramente allarmato!!!
Ora chiedo a voi esperti di spiegarmi sulla possibile pericolosita' dei coassiali x noi niubbi,sulle cose opportune o no da fare per i primi voli con ely gia' assemblati e di questa storia del reverse del gas...
Volevo anche andare con la mia famiglia domenica 18 al Lodi per la manifestazione indoor ma letto di incidenti pazzeschi anche in manifestazioni
con piloti esperti ho quasi abbandonato l'idea...
Vi sarei grato di vostre risposte
Trimtrim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 02:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
I coassiali possono essere pericolosi ma in generale è difficile farsi davvero male con un coassiale...è molto più probabile invece fare danni in giro per la casa, questo si! Poi però dipende anche dalla taglia e dalla durezza delle pale. In genere i coassiali di scatola vengono venduti con delle pale che si rompono abbastanza facilmente quando urtano...però proprio per questo quasi subito ci monti delle pale più dure e quindi potenzialmente più pericolose! Per la taglia direi che l'unico coassiale davvero innocuo (certo che se te lo tiri in un occhio sempre male ti puo' fare) è il Blade mCX o taglia equivalente (sta nel palmo di una mano)...talmente leggerino che è quasi impossibile rompere cose o fare male persone! Per il resto, gli elicotteri davvero pericolosi sono quelli con rotore di coda...e nelle manifestazioni sono loro ad essere usati e non i coassiali! Sono generalmente più grandi di un coassiale, hanno pale molto più rigide (in legno, in carbonio o in fibra di vetro), il rotore gira a velocità molto più elevate e sono più difficili da controllare...quindi possono essere molto più pericolosi! Spero di essere stato esauriente...
Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 02:42   #3 (permalink)  Top
Per quanto riguarda il reverse del GAS questo è un problema che ti si puo'presentare se hai una radio programmabile e hai i GAS al contrario! In genere succede che hai inmpostato la radio con il gas al contrario e cioè che il GAS a 0 è con la levetta tutta su. Accendi la radio, accendi l'elicottero e hai la levetta del gas giù, cioè GAS al 100% (è al contrario!!). La spia della ricevente sull'elicottero è rossa e in fatti se alzi la levetta l'elicottero non batte ciglio. Perchè proprio per evitare che l'elicottero schizzi a razzo verso l'alto la ricevente non da il via se il GAS non è a 0! Allora tu che sei niubbo e non lo sai...cominci a smanettare con la leva del gas...la porti tutta su è vedi che la spia diventa verde...GAS a 0, per la ricevente ora si puo' partire! Tu allora riporti la levetta giù e la frittata è fatta! L'elicottero schizza verso l'alto e buca il soffitto! Comunque è una cosa che con un elicottero con la radio non programmabile di solito non accade a meno che non abbia inavvertitamente mosso uno degli switch sulla radio...proprio quello del GAS! Spero di essere stato chiaro!
Vecchio 11 gennaio 09, 03:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Siete stati chiarissimi e vi ringrazio ma quindi eì pericoloso andare con la propria famiglia a vedere una manifestazione come quella di Lodi o si puo' fare senza nessun rischio?
Non voglio tediarvi ma la storia della sicurezza mi trova particolarmente sensibile!!!
Vecchio 11 gennaio 09, 03:19   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Originalmente inviato da Trimtrim Visualizza messaggio
Mah non mi sento dirti che non sia pericolosa............lo dicevo anche prima però??????????io andrei,quì dalle mie parti non organizzano mai niente....uffa...:l ol:
utikor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 03:22   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
quoto sia tony Clifton che lo zio () Utikor.
un coassiale in teoria non dovrebbe (condizionale d'obbligo) far davvero male ma comunque c'è da avere gli occhi aperti !
se schizza una pala in altezza viso (per dirne una) non è che ti fa una carezza, anzi !!!!
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 02:36   #7 (permalink)  Top
pericolosità
Allora per 1 cosa ricordati che non sono" GIOCATTOLI "anche se hanno dimensioni ridotte;
- non dare MAI nulla per scontato;pensa sempre a quello che possa succedere se fai una determinata azione(o se non sai cosa può accadere non fare nulla ed informati prima e riceverai sicuramente una risposta quì sul barone ricorda che siamo tutti amici..;
- leggi sempre prima il libretto delle istruzioni del modello prima di metterlo in volo;
-quando fai qualsiasi intervento smonta le pale o stacca i motori(poi giustamente dipende dal tipo di intervento ad es.se devi misurare il passo alle pale(non riguarda il tuo tipo di ely)bisogna staccare i fili del motore;
-accendi sempre prima il radiocomando e dopo l'ely;invece quando hai deciso di smettere di volare spegni prima l'ely ed infine il radiocomando;
-non volare dentro casa(altrimenti che i se la sente la moglie se sei sposato)sc herzo ma volare in spazi aperti e meglio si rischia di fare meno danni;
-tieni il modello distante da te;
-LA SICUREZZA NON E MAI TROPPA
Queste penso siano le cose basilari per la sicurezza ma si sà che la sicurezza non è mai troppa quindi OCCHI APERTI SEMPRE........(non è che i punti per la sicurezza sono solo questi ma mi raccomando te lo ripeto NON DARE MAI NULLA PER SCONTATO)..
Vecchio 12 gennaio 09, 19:41   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
senti, che sta cosa della sicurezza ormai ha fatto ...
quando usi il robot di cucina o qualsiasi frullatore... lasci che la tua bimba ci metta le manine dentro?
quando saldi un pezzo di ferro lasci che tua moglie fissi l'arco voltaico da 50 centimetri?
quando arrivi d'estate a casa e accendi tutti i ventilatori, togli le retine e ci tagli il salame?
ok.
la stessa cosa!
un giocattolino, da tenere a debita distanza tua e di altri, non si sa mai (la sfiga ci vede benissimo ).
Ma non è nitroglicerina!!!!!!!!!!!!!!
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 19:44   #9 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Esatto mongolfino, esattamente quello che ho cercato di dire io nel mio post in alto
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 19:51   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
ok.
la stessa cosa!
D'accordissimo, il buon senso è la miglior prevenzione di incidenti. Ma spesso il buon senso è rivoluzionario...e qualche raccomandazione in più non ci sta male, soprattutto se a leggere non sono solo maturi e imbranatissimi 40enni padri di famiglia (come chi scrive), ma ragazzini alle prime armi, magari un po' imbranati anche loro, ma poco maturi!
pancho non è collegato   Rispondi citando
Pericolosità del metanolo... Creative Aeromodellismo Volo a Scoppio 72 30 gennaio 10 19:22
Quale Eli Dopo Il Coassiale X Un Principiante bruno69 Elimodellismo Principianti 57 27 agosto 09 13:15
dopo il coassiale.... zio Tonino Elimodellismo Principianti 4 20 ottobre 08 17:02
Consiglio principiante, eli non coassiale jjjjj Elimodellismo Principianti 10 22 marzo 08 20:14
coassiale su RF G3.5 robros Simulatori 0 20 settembre 07 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
