Vecchio 15 novembre 08, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Il T-REX 450S non si alza....
Ragazzi ho bisogno di qualche dritta.Nonostante abbia seguito alla lettera le istruzioni e abbia impostato correttamente la curva del passo non riesco a farlo decollare. Temo che il problema sia nel regolatore (è quello incluso nel kit).
Qualcuno ha avuto esperienze simili ??
Grazie in anticipo a tutti
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 21:16   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
il motore li prende i giri ?
Dicci poi i gradi misurati sulle pale a stick a zero, a metà e al massimo del gas..
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 21:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
0° con lo stick del gas al minimo, + 9° al massimo, il punto intermedio non me lo ricordo, scusami.
Senza pale rotore (solo flybar) ho misurato ca, 2200 rpm.
Vecchio 15 novembre 08, 22:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
ma neanche con tutto stik si alza?
che motore monti? e che lipo
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 22:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Ciao, se hai settato meccanicamente tutto come da manuale (al massimo qualche piccola modifica sulla misura dei tre linkage del piatto) dovresti avere un'escursione totale cha va da -11° a +11°.
Ti consiglio poi di settare una curva Normal che va da -3/-4° con stick al minimo sino alla massima escursione avendo cura di impostare un 5/6° al centro stick. Con tale curva del passo e curva motore da manuale (0/40/65/85/100) per forza a metà stick l'hely deve andare su..........per forza!!!
Se questo non accade c'è qualcosa che non quadra, motore...........regolatore..........ecc., sarebbe da vedere.
A proposito, il regolatore come l'hai settato??? Mi dici la sequenza dei bip che senti quando colleghi la lipo? Non avrai mica settato il Governor???
Ciao, MArco.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 22:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2008
Io al minimo metterei anche -3/-4° .... se riesci ad alzarlo con 0° a zero gas voglio vedere come fai a farlo scendere specialmente se c'è un filo di vento !!
Saluti
nocciolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 23:36   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da wineris Visualizza messaggio
Pur da principiante, quoto questo passaggio !!!
Io le stesse identiche: -4 min, 6 al centro, e 11 al massimo.
La curva gas molto simile, e a metà stick decolla ! tutto giusto
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 15 novembre 08, 23:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
grazie a tutti per i consigli (domani ricontrollo tutto un' altra volta).
Portate pazienza, è il mio primo elicottero !!
Dopo tanti anni di aerei ho voluto provare qualcosa di completamente diverso.
Vi saprò dire come è andata.....
Vecchio 23 novembre 08, 21:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
Unhappy T-REX 450S non decolla.
Niente da fare. Non decolla.
A questo punto credo sia un problema di collegamento del regolatore (canale sbagliato ?).
Adesso sono messo così (TX Graupner/JR MX-16s, RX R16SCAN) :
ing. 1 della rx : servo roll sx
ing. 2 : servo roll dx
ing. 3 : servo cabra-picchia
ing. 4 : giroscopio futaba G190
ing. 5 : non utilizzato
ing. 6 : regolatore
ing. 7 : non utilizzato
Sembra che quando dò stick del gas non ci sia potenza sufficiente.
Qualcuno mi puo aiutare ???
Vecchio 24 novembre 08, 02:04   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dagli qualche pasticca di viagra, e vedrai se decolla !!
Sab Goblin RAW 580
t-rex 450s 3d vincenzo_72 Elimodellismo Acrobazia 7 28 settembre 07 16:55
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B ste_23_66 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 dicembre 06 02:12
T-REX quanto alza ? protomax Elimodellismo Motore Elettrico 8 24 febbraio 05 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
