sostituzione tubo rotore di coda Sera a tutti, espongo subito il problema,:wall: ho sostituito il tubo rotore di coda dimenticando di segnare le posizioni originali dei vari pezzi, adesso come posso fare per rimettere tutto al posto d'origine? per esempio il rotore di coda a che distanza lo devo mettere dall'impennaggio verticale? Anticipatamente ringrazio. |
sost. tubo rot. di coda Citazione:
2) il servo di coda lo metti in modo che, con la squadretta a 90°, i palini siano a passo 0° e il comando al centro dell'alberino del rotore di coda ciao ps: non è obbligatorio e ti rispondiamo lo stesso, ma c'è una discussione aperta specifica per l'eagle..... |
rotore di coda OK,:wink: ancora una volta grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:43. |
