Vecchio 17 settembre 08, 21:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: busto arsizio
Invia un messaggio via MSN a ILCHRY79
cosa intendi per dare 5/6 gradi su alettoni?e a cosa serve l expo?
ILCHRY79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 11:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da ILCHRY79 Visualizza messaggio
ciao, 5/6 gradi su alettoni e cabra sono i valori che questi comandi assumono quando tu dai tutto comando sul ciclico.
Per misurarli: metti lo stick del gas nella posizione in cui ti ritrovi 0 gradi sul collettivo e non lo tocchi più.
Giri il rotore in modo che le pale siano parallele al tubo di coda.
Dai tutto alettoni e con il tuo strumento usato per misurare i gradi sul collettivo, misuri questa volta il comando degli alettoni, variandone il valore dal menù swash.
Poi giri il rotore in modo che le pale siano perpendicolari al tubo di coda, dai tutto cabra e misuri il valore, che deve essere settato sempre nel menù swash ma alla voce elev o nick.
L'esponenziale serve ad addolcire il movimento del piatto nei primi gradi di spostamento dello stick. Invertendo il segno dell'expo sulla tx ottieni l'effetto opposto cioè ti ritrovi il piatto più sensibile vicino al centro stick.
Spero sia chiaro. Fai sapere.
Saluti.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Curva passo e gas renny68 Elimodellismo Principianti 7 21 novembre 07 00:17
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
Curva passo e gas chiosul Elimodellismo Principianti 7 01 aprile 07 17:12
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
