Collegamento ricevente per ely Ciao, per una piatto da 120 il primo e il secondo servo del piatto su quale canale si collega ? e quello del picchia e cabra ? e il giro del servo di coda, il motore ? sono un pò confuso ? mi aiutate please ! |
il manuale dell'Eli non lo fa' vedere uno schema "tipo" di come vanno fatti i vari "allacci"!?:huh: |
Normalmente il regolatore va al 3 ilk giro al 4 e se hai il blocco di coda va al 5 per gli altri provali con motore staccato e vedi come vanno ciao.:wink: |
ciao ,ti aiuto io ,ma la prossima volta ,dici almeno di che ricevente si tratta ,non tutte hanno la stessa disposizione ,comunque se futaba al canale 1 metti uno dei due servi davanti ,(indifferente tanto sono miscelati) al canale 2 metti il servo dietro dell'elevatore,al canale 3 il regolatore di giri ,al canale 4 il giroscopio ,(se un giro futaba o qualsiasi altro giro con due spinete che regoli nla sensibilità dalla radio) la spinetta nera con tre fili và al canale 4 l'altra in genere con un solo filo al canale 5 della sensibilità. il servo di coda và collegato direttamente al giroscopio. al canale 6 metti l'altro servo davanti .spero di essere stato chiaro .ciao ciao |
stessa cosa come futaba :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29. |
