09 settembre 08, 20:43 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2008 Residenza: Milano
nel negozio dove lo ho comprato un caricabatteria costa 39 euro quindi la cosa migliore da fare è caricarsene una alla volta e godersi quei dieci minuti di volo...sigh... Ma voi che avete tutti quegli elicotteri come fate con le batterie?ve ne comprate un tot per ogni modello o vi accontentate di dieci minuti di volo e due ore di pausa per ricaricare ogni volta??? soluzioni? |
09 settembre 08, 20:54 | #12 (permalink) Top |
Zak tu hai già cambiato le pale?per cambiare le pale è sufficiente svitare e riavvitare o c'è bisogno di intervenire con qualche settaggio particolare sulla meccanica? P.s il trim del gas io lo tengo sempre giù al minimo gli altri sono circa in posizione neutra anche se noto che l'elicottero tende a spostrsi lateralmente a sinistra e in avanti...questo non so se sia dovuto alle botte che ha preso e alle pale un po' scheggiate o forse perche volavo molto basso non so...a me da fastidio settare i trim molto lontani dal neutro quindi preferisco bilanciarlo con i pollici! |
09 settembre 08, 22:59 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
tieni conto che quel caricalipo e' un piccolo investimento che ti servira' anche quando (e se) prenderai eli piu' grossi ... carica fino a 5S
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
09 settembre 08, 23:12 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le 5 celle un giorno rappresenteranno una forte limitazione,credimi | |
09 settembre 08, 23:28 | #15 (permalink) Top |
Ragazzi ma voi che avete tutti questi fantastici elicotteri come vi organizzate con le batterie?e soprattutto quanto vi costano le lipo per i vostri eli? Tipo quanto costa una lipo per un t rex? o per un elicottero che viene a costare più di 400 euro!? |
09 settembre 08, 23:33 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il trex 500 le lipo economiche, sui 50, le costose a 120\135 ....Trex 600, economiche 100\120, costose 280\300..... Il TREX 700, ti puppa 5 euro di miscela in 8 minuti...... | |
09 settembre 08, 23:54 | #18 (permalink) Top | |
PS. io con le 5s sul Protos mi trovo abbastanza bene (per ora non faccio 3D)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
10 settembre 08, 08:42 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Roma
Il mio anche tende a ruotare sul proprio asse verso sx e lo trimmo sempre, anche perchè man mano che si scarica aumenta il difetto. Ieri, secondo volo, ho trimmato anche la potenza perchè volevo lasciarlo in overing, logicamente non ci sono riuscito, ma riesco ad avvicinarmelo piano piano e pogiarlo su una mano tipo pappagallino Per le batterie ho chiesto ad un negoziante capiscione (?) mi ha consigliato 3 batterie e 2 caricatori come quello originale che costa 10. Quindi domani mi vado a prendere la 3a batteria ed trasformatore da 10 eurini.. Ultima modifica di Zak63 : 10 settembre 08 alle ore 08:46 | |
10 settembre 08, 09:59 | #20 (permalink) Top |
Anche io ho 3 batterie e adesso mi comprerò il secondo caricabatterie!poi pensavo di prendermi i pattini in alluminio!per quanto riguarda le pale mi hanno detto che smontandole e rimontandole bisognerebbe poi bilanciarle... Ma non ne ho idea di come si faccia!e poi vorrei prendermi delle pale più belline! P.s sai a cosa servono quelle due mini pale del colore (grigio e rosso) della finta elica del rotore di coda che ci sono insieme alle pale di ricambio? E poi sarebbe molto interessante una valigetta d'alluminio fatta apposta per trasportarlo...ma non so se esiste per il nostro... |
T Rex SA semidistrutto....Szabo color peperone!!! | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 7 | 20 gennaio 07 00:00 |
