Vecchio 27 agosto 08, 17:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2008
t-rex e futaba 240
ragazzi ho sostituito la cinta al mio t-rex ma appena acceso ho notato che all'invio quando è basso di giri se muovo lo stik di coda a destra e sinistra va bene ma appena umento il gas se muovo lo stik a destra l'ely rimane a girare su se stesso come se il servo si bloccasse (ho un 9650) può essere la cinta troppo tirata??? aiutatemi perfavore
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
ANNAM. MARCOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 21:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER Visualizza messaggio
No non credo perche la cinghia non ha influenza ne sul servo ne sul meccanismo per cambiare il passo di coda.
L'unica cosa che puo provocare la cinghia troppo tesa e un maggiore attrito con coseguenza che si logora prima ed assorbe un po di energia in piu.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 01:31   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
controlla il reverse sul gyro
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 02:50   #4 (permalink)  Top
come si fa?? adesso è impostato su avcs on (reverse)
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Vecchio 29 agosto 08, 10:27   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Immagini: 1
ora! ... non ho presente se sul 240 c'è la levettina sul gyro come nel 401 .... ad ogni modo vedi se puoi invertirlo dalla radio!
Vecchio 29 agosto 08, 16:19   #6 (permalink)  Top
ciao ragazzi ho provato a rimontarlo messo i trim a 0 senza squadretta l'ho centrato per bene sulla coda e come per magia edesso funziona perfettamente!!!!! non so perchè appena giravi con lo stick a destra cominciava a fgirare come una trottola come se non ritornasse bene il servo da una parte mah sarà stato che rimontando la cinta si fosse decentrato??? voi che dite posso stare tranquillo???
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Futaba 240 ChesoLari Elimodellismo Principianti 2 29 giugno 07 11:00
Futaba 240 ChesoLari Elimodellismo Principianti 0 15 giugno 07 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:49.
