Servo HM-004-Z-26 Buon Giorno Oggi accendendo ilmio elicotterino mi è successa una cosa molto brutta, come ho mosso lo stck del radiocomando per imbardare a sx il servo è impazzito :o: Ho sentito il motorino del servo iniziare a girare all'impaszzata. ho pensato che fosse un problemino alle batterie del radio comando , ma dopo averci sbattuto un po' la testa ho deciso di invertire i 2 servi per controllare se non fosse la "centralina" a essere partita, ma nulla come ho dato il comando , questa volta a cabrare, il motorino del servo è opartito nuovamente all'impazzata. Qualcuno sa darmi qualche consiglio??' Grazie in anticipo |
Che elicottero è? La migliore suluzione secondo me è sostiutuire il servo con uno nuovo.:wink: |
E un Simil Walchera DF 4 , la componentistica è la stessa solo marchiata diversamente,infatti vedevo che cambiare il servo è la cosa migliore. Sai mica indicarmi un buon servo? G9 4.8/6 1.1 Kg*cm 9.1 g 0.12/60° Grazie Mille |
un hs-55 è il massimo per df4 o simile... non so se dovrai sostiuire anche l'altro servo invece.:huh: Prendine 2 in caso.:wink: |
Grazie mille!!!:wink: |
Ok Comprato HS-55. Spulciando per il web ho visto vari modi che implicano la rottura di un servo comando, ho notato che il mio problema può essere codizionato dal fatto che ci sia stata una sollecitazione per troppo tempo del servo, quindi bruciando l'integrato e facendo si che il motorino continui a girare anche se sente il blocco meccanico. (Correggetemi se sbaglio perchè io di eklettronica non ne capiscopolto) Quindi è possibile che la causa dei miei mali sia la centralina???? E' possibile che accendendo il Radio Comando, il quale invi il segnale per posizionare i servo, la centralina continui adinviare il segnale, così che dopo un po' si frigge l'integrato?? Scusate se sono un po' contorto ma sono concetti che sto imparando adesso. Grazi Mille |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05. |
