Safari Cr 2.4 / Walkera 5g4 Ciao a tutti. Ho acquistato un Safari (che a quanto ho letto corrisponde al walkera in oggetto). Mi lascia perplesso il fatto che l'antenna è lunga solo 3/4 cm, mentre dai vari post letti apprendo che per la maggior parte dei modelli simili le antenne sono molto piu lunghe. Ho fatto una prova a terra (essendo neofita e inesperto) e ho visto che il radiocomando ha un raggio d'azione di circa 20 mt (in pratica variavo semplicemente di poco il gas, senza alzare l'eli, e ha smesso di rispondere a circa 20mt). Ora chiedo a qualcuno se è normale per tale modello oppure i miei dubbi potrebbero essere fondati. In tal caso è possibile "aggiungere" saldando qualche cm di antenna usando un filo dello stesso diametro? ciao e grazie Massimo |
Molto meglio il tuo invece ! Che è uno stupendo 2.4 GHz ! antenna più corta, minori interferenza, ottimo !:) No no no no !!! non saldare nulla ! controlla però la carica delle batterie del radiocomando ! |
Altra cosa (scusa) ma se l'eli uscisse dal raggio d'azione che succederebbe? Presumo smetterebbe di far girare le pale... e patatrac ?!?!?! CIAO e grazie M. |
Dovrebbe prendere a più di 20 metri comunque... mi sembra poco 20 metri. per questo ti dicevo di controllare bene le batterie del radiocomando. in teoria, l'eli dovrebbe "impazzire" perchè la ricevente perde il controllo se va fuori portata... Almeno credo :wink: |
Prime esperienze Ciao a tutti. Riepilogo la mia esperienza di neofita. Acquistato Safari Cr 2.4 (= Walgera 5g4). 1. dopo aver avuto notevoli perplessità sulla portata del telecomando usando le ricaricabili, tutto si è sistemato (supero i 60mt) usando alkaline (per questo ringrazio Alexxzeta) 2. dopo aver provato l'outdoor, ho dovuto regolare l'extent in quanto anche una leggerissima brezza contrastava la direzione. Ora va meglio ma sono ancora dubbioso sul fatto che in avanti fa fatica ad andare in avanti, o meglio, subito parte a spron battuto dopo qualche istante si stabilizza e cede. Se rispingo il trick direzione avanti, idem. Ringrazio tutti di questo forum in quanto mi state insegnando parecchio. M. |
safari cr walkera 5g4 Ciao a tutti, l'altro giorno mi si è bruciata l'uscita di uno dei motori della ricevente, risultato ho bisogno di una ricevente nuova che pero costa una marea di soldi rispetto al valore effettivo dell'eli... qualcuno magari è in possesso di uno dei due ely, scorpio o walkera per vendermi la ricevente ad un prezzo modico? grazie :D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:34. |
