| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
Sì, in generale, batterie Lipo con un valore "C" (corrente di scarica) più alto, tendono ad erogare più corrente e quindi potenzialmente più coppia, specialmente in applicazioni ad alta richiesta di potenza come droni o modelli RC ad alte prestazioni. Spiegazione: "C" indica la capacità di scarica della batteria: Il valore "C" è un moltiplicatore che indica la corrente massima che una batteria può erogare in sicurezza. Ad esempio, una batteria da 1000mAh con una valutazione di 20C può erogare 20 volte la sua capacità in ampere (20 * 1A = 20A). Più "C" significa più corrente: Una batteria con un valore "C" più alto può fornire più corrente istantanea, il che si traduce in una maggiore potenza erogata, specialmente in situazioni di carico elevato come accelerazioni rapide o volo a pieno gas. Coppia e potenza: La coppia è la forza rotazionale che il motore produce. Maggiore è la corrente disponibile, maggiore sarà la potenza che il motore può sviluppare, e quindi la coppia, specialmente se il motore è progettato per funzionare con correnti elevate. Applicazioni: In pratica, batterie Lipo con valori "C" più alti sono spesso preferite per applicazioni dove è richiesta molta potenza in breve tempo, come nei droni da corsa o nei modelli acrobatici, dove accelerazioni rapide e manovre ad alta potenza sono essenziali. | |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2006
Non vado a leggere la discussione indicata ma scambiare opinioni e esperienze male non fa di certo... Avete ragione e torto entrambi... La tensione a C diversi è costante e perciò i giri dello starter saranno uguali, ma ovviamente la coppia sarà più alta più i C saranno. Per il rischio di rottura di solito il tampone in gomma che trascina l'ogiva slitta appena lo sforzo diventra importante. Avvio glow da quasi 40 anni, mai rotto o visto rompere un glow avviato da uno starter, compresi i 2.5, 3.5, 5 cc³ Enrico |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
| In realtà i "C" di una batteria si riferiscono alla massima corrente erogabile dalla stessa in sicurezza. Se hai una C troppo piccola la batteria andrà in sofferenza ma se è al di sopra del necessario l'avviatore erogherà comunque la sua massima coppia. Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk |
| | #15 (permalink) Top | |
ho anche un piccolo motore, ad esempio ho lo storico supertigre G20, che e' diventato un pezzo da collezione, se' mai dovessi metterlo in moto, per scrupolo lo avviero' manualmente, senza starter. Ultima modifica di aliante : 22 agosto 25 alle ore 09:26 | |
| | #16 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non si misura la tensione a vuoto, misura invece la corrente , mettendo in serie il tester E controlla se va bene. Cordialmente Paolo | |
| | #17 (permalink) Top | |
![]() .sul pannello c'e' una candeletta fissa, forse serve per fare qualche tipo di test . | |
| | #19 (permalink) Top |
| no infatti non avevo intenzione di farlo, ah ecco come si ricarica l'accendicandela portatile che avevo trovato dentro la cassetta !!. mi domandavo appunto come si ricaricava. non avendone mai posseduto uno, vedevo su intenet che alcuni li vendevono con il suo caricatore usb.ne vendono uno anche con la funzione di tester per la candeletta, ma e' abbastanza costoso.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| quanti strati di carbonio occorrono per fare 4mm?? | gianvyr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 13 settembre 16 23:59 |
| batteria Hiyin 3s 5000mA 30-40C: quanti ampere carico? | robyr11 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 settembre 13 06:40 |
| Info parametri FADEC dello starter | chetti | Aeromodellismo Turbine | 24 | 24 novembre 12 14:30 |
| Alimentatore quanti Ampere | gabriele2476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 dicembre 11 13:49 |
| Quanti volt e quanti ampere per Heli classe 500? | pink79 | Elimodellismo Principianti | 8 | 08 novembre 10 21:47 |
