Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 04 agosto 25, 18:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: rovereto
Jets 18%
Salve ,sapete se questa miscela é buona per eli? Grazie sono anni che non accendo piü modelli
Inviato dal mio 2201117SY utilizzando Tapatalk
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 25, 12:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Joe Missouri
Data registr.: 14-05-2025
Residenza: Republic Cisalpinland
Smile Jet's 18%?
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
Nnno... ma SI se?! Ha solo il 10% di Nitrometano, il 72% di Alcool e il 18% di Olio Sintetico. IL Nitrometano tra il 5% e il 10% aiuta più il raffreddamento che le prestazioni e c'è da considerare quale Nitrometano sia? Negli anni ho potuto notare che cambiando marca a parità di miscela ci sono dei Nitrometano con punto di scoppio più o meno alto/basso per via da quale materia prima estratto, per cui per l'ely è preferibile una percentuale dal 20% al 30% di Nitro che offre prestazioni.
La Jet'18 è buona e, va bene se hai un ely con fusoliera aperta, che raffredda bene il motore, altrimenti meglio un valore superiore di Nitro e, l'ottimo compromesso sarebbe un 15%, che "non scassa" più di tanto la meccanica del motore.
Dulcis in fundo... dopo tutto il ciò detto blablàa... la carburazione ottimizzata del motore aiuta moolto... ed anche da non sottovalutare la temperatura ambientale di esercizio?!
Ultima modifica di Joe Missouri : 05 agosto 25 alle ore 12:10
Joe Missouri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 25, 18:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ho utilizzato per decenni miscela fatta in casa al 18% di olio sint KL198 ed il 10% di nitro su Trex 600 e Raptor 50
Non ho mai avuto problemi di nessun tipo.
Certamente la carburazione deve essere sempre ottimale.
Se utilizzi elicotteri molto attempati con scarsa ventilazione oppure con motori adattati il discorso cambia.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 25, 14:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Black Jack
Data registr.: 20-02-2025
Residenza: Celtic downlands
Thumbs up Jet's 18%.
Si è buona (se fresca non invecchiata, per scongiurare l'igroscopicitá dell'alcool! ;'-) ). Figurati che con i miei elicotteri a fusoliera chiusa, come il Bell 206 Ranger II, e/o con il Bell-212, con motori 60' giravo con miscela 80-20 e/o 85-15 in tutte le stagioni.
Regola delle sette "P":
Parole Poco Pensante Possono Produrre Parecchie Puttanate!
Ultima modifica di Black Jack : 06 agosto 25 alle ore 14:29
Black Jack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 25, 12:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Il nitrometano è un ossidante, quindi come in una fiamma ossidrica l'ossigeno fa aumentare la temperatura della fiamma nei motori aumenta la temperatura della combustione, per questo motivo bisogna mettere dei rasamenti sotto la testa ed aumentare il volume della camera di scoppio.
(Martin Luther King)
Vecchio 08 agosto 25, 15:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
hem si ma non propio.
ok si puo definire un ossidante ma il suo principale scopo e quello che in camera di combustione fa aumentare l'ssigeno,quindi si puo aumentare la quantita' di miscela e quindi piu prestazioni.esatto anche aumentare il volume con i rasamenti.
pero si puo anche dire che rende il motore piu regolare.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 25, 11:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Cool sono anni che non accendo più modelli...
Si va bene, basta che non sia miscela invecchiata e conservata bene?!
German non è collegato   Rispondi citando
Jets for Fun comet Aeromodellismo Turbine 36 11 maggio 15 18:25
Jets For Fun comet Aeromodellismo Ventole Intubate 0 22 gennaio 15 13:10
Forgotten Jets quenda Cultura aeronautica e aeromodellistica 21 29 ottobre 14 01:40
Depron jets Alpower00 Aeromodellismo Volo Elettrico 176 04 settembre 14 13:57
wet jets comet Aeromodellismo Ventole Intubate 5 28 agosto 09 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
