Motore Ornit Robbe magnum xl 46s 1 Allegato/i Salve a tutti, ho la leva del motore del gas completamente bloccata l'ho smontata e pulita e messo dello sgrippante ma non gira qualcuno sa dirmi cosa altro posso fare. Allego foto |
Vediamo se ho capito.... |
Tu hai smontato solo la leva dal carburatore svitando un grano da 1 mm. Poi hai rimontato il tutto ma il cilidro del carburatore non ruota. E possivile che il motore sia rimasto fermo per troppo tempo senza essere bonificato dalla miscela. Fai così.... Una volta montata per bene la leva del carburatore, inonda di svitol tutto il carburatore. Poi prendi un ascugacapelli e scalda il carburatore ma senza esagerare. Di tanto tenta di far ruotare il carburatore un pò a dx e poi sx. Se il motore e fermo da tempo, il ricino ha incollato il cilindro del gas e vedrai che si sbloccherà così come ti ho detto. Se non ciò non dovesse accadere non forzare. Bisogna smontare il carburatore e capire bene il problema. Fai tutto con delicatezza perchè i ricambi di quel motore cominciano ad essere rari. Ti saluto |
ok grazie, anche se di svitol ne hò spruzzato quasi metà bomboletta,magari riproverò |
Grazie |
Bene! Saluti |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:25. |
