Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 03 ottobre 18, 18:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
Yamada 60sr e t-rex 600n
Ciao, espongo qui il mio problema sperando che qualcuno riesca ad aiutarmi.
Io ho un T-rex 600n con uno splendido yamada 60sr,uso una miscela optifuel al 30% con una candela enya3.
ho quasi finito il rodaggio, ho impostato una curva passo -2 +5 +11 e una curva motore 0 37.5 55 80 100, con gli spilli aperti come da manuale cioè medio 2 giri e massimo 1,5 praticamente con lo stick al 40% il motore va già fuori giri stranamente e raggiunge i 2200 giri che dovrebbero essere i giri massimi del rotore. Ho anche provato ad abbassare la curva motore ma non cambia molto. (Premetto che il rinvio del gas e la squadretta si muovono correttamente).
Ho pensato che si comportasse così perche troppo magro, allora ho aumentato di un giro sia il medio che il massimo ma pisciava miscela dalla marmitta, ho chiuso gradualmente ma tornava a fare lo stesso problema, cioe ad andare fuori giri. Ora non ce il governor attivo e comunque userò quello del brain.
Posto un video per farvi capire meglio
https://youtu.be/8dXX2YMS4S8
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 18, 20:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ma questo difetto te lo fa con le pale montate oppure senza?
Nel video mi sembra tutto normale visto che stai andando senza pale...
Le curve sono giuste secondo me.
Saluti
ps: dove acquisti la Optifuel?
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 18, 21:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Me lo fa sia con le pale montate che smontate. La optifuel la compro online
Vecchio 04 ottobre 18, 11:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Calcoliamo che il 60 è molto potente per un classe 600 che nella media gira con il 50.
Quindi il 60% di potenza del 50 magari corrisponde al 55% del 60.
Calcoliamo che stai utilizzando le classiche pale 600.
Calcoliamo che la squadretta/carburatore siano tarati correttamente quindi il 50% di apertura carb corrisponde 50% di corsa del servo.
Il problema potrebbe risiedere presumibilmente nel programma della radio.
Altro non ce n'è.
2200 giri di rotore a circa 5° di incidenza è cosa che si ottiene con un bel pò di potenza..
Difficilmente mi vien da pensache che con solo il 40% di gas si riesca ad ottenere certi risultati.
Saluti
Vecchio 04 ottobre 18, 13:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Dunque secondo i tuoi calcoli mi basterebbe diminuire la curva motore?
Vecchio 04 ottobre 18, 20:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Collega il servocomando del motore direttamente alla rx.
Fai una curva motore 0 10 10 10 10 e vedi cosa accade.
Il rotore deve girare piano per forza.
Vecchio 08 ottobre 18, 15:26   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2008
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
Ciao, è da qualche anno che uso questo splendido motore.
Non me lo fare girare a vuoto cosi'.
Chiaro che se nn usi il Governor lo imballi.
Monta sensore ed usa quello del Brain, Normal no governor e ti regoli con curva,St1 segui indicazioni Brain x curva piatta 50\60\70( quanto vuoi per un volo di durata senza molti giri), ST2 metti curva a 1000.Imposta poi su Brain i giri desiderati
Se vuoi che ti duri molte ore (sempre che tu non sia un cattivissimo 3D) metti uno spessore in più sotto testa , tanto và comunque forte
Se hai dubbi .. MP e ci sentiamo.GRANDE MOTORE con la SUA HATORI
bcsnuf561 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 18, 14:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Originalmente inviato da bcsnuf561 Visualizza messaggio
Posso chiederti a quanti giri lo mandi e a quanti gradi lo fai arrivare sotto testa?
Vecchio 29 ottobre 18, 13:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: MILANO
Da Brain imposto st1 1850 st 2 2250, temperatura una aletta sotto testa ca. 85|90 gradi, ma se stai un po' grasso sugli 80 gradi.Occhio alla carburazione ,chiudi sempre max 2 tacche per volta ,MAI un quarto di giro.
Vecchio 29 ottobre 18, 16:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Grazie. Mi chiedevo se a 2250 giri il governor tenesse bene, facendo i conti con il rapporto riduzione e i giri motore al massimo dovrebbe arrivare a poco piu di 2100 giri
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
T-rex 600n flybarless Faustino Merc. Elimodellismo 6 22 maggio 15 20:41
T Rex 600n tecninox Compro 1 22 aprile 15 21:54
Da very supa mega sale!! T-Rex 600N Pro, Vision 50 C, HK600 GT, T-rex 500 GF e... Maj.Hartmann Merc. Elimodellismo 3 15 agosto 13 16:40
ricambi t rex 600N shrek Compro 3 07 gennaio 11 02:34
settaggio T-rex 600N simoraptor Elimodellismo Acrobazia 3 08 agosto 10 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06.
