Accensione post inverno Salve ragazzi, è da un bel po' che non scrivo qui sul forum ma stasera torno alla ribalta. Dopo il fermo invernale conto di rimettere in aria i miei due modelli un Raptor50 e un Trex 700N, fermi da alcuni mesi domando: prima di accenderli è sufficiente mettere un paio di gocce di afterrun dalla testa e far girare a mano il pistone? Oppure meglio una goccia di miscela fresca? Di sicuro non faccio il pieno e vado con l'accensione così di primo akito!:) Grazie a tutti. CescoP. |
Fai il pieno, togli la candela, metti lo stick del gas della radio al massimo, fai girare l'avviatore in modo da lavare bene dentro il motore con la miscela fresca... ...rimetti la candela, dai corrente e avvia...:wink: |
Grazie Uniko, conto nel weekend se non piove di sentire l'odore della Nitro!:) |
CHI SI RISENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sposo sia la tua idea sia quella di unico. Saluti professore! |
@Loke Si ogni tanto torno da queste parti, ho avuto altre distrazioni ma per la stagione 2016 sono pronto a ricominciare e magari capito anche dalle tue parti chi lo sà!:) @Style, a dire il vero a fine novembre li ho messi in moto entrambi facendogli bruciare 1 bicchiere di nitro a testa, per scaldarli, poi rimessi via con afterrun...comqunque è un buon suggerimento! |
Non ho elicotteri a scoppio ma non credo che i motori siano differenti dagli altri. Se li hai fatto girare tre |
Mesi fa e hai mesi after run direi che sei più che a posto. Io non mi preoccuperei di nulla e li accenderei senza nulla fare prima |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40. |
