Vibrazioni Eli Classe 50 Dopo Cambio Motore Salve A Tutti,premetto Che Sono Un Neofita, Possiedo Un Extrem 50 A Nitro, Ho Cambiato Il Motore Con Uno Identico, Un Os 50, Ma Col Nuovo Motore Carbuato Giusto L Eli A Terra è Ok, Quando Vola Il Corpo Vibra Leggermente. Secondo Voi A Cosa è Dovuto? Forse Il Nuovo Motore Si Dve Assestare? Aiutatemi Raga!!! Grazie In Anticipo A Tutti. |
Se il motore è carburato giusto ed è installato correttamente non credo che il problema sia lui. Lo spillo max deve stare intorno ad 1 giro o poco più se utilizzi miscela al 15% di nitro. Sei sicuro che le pale siano allineate correttamente? Gli alberi sono precisi? Ricontrolla quello che hai smontato e rimontato quando hai sostituito il motore. Saluti |
grazie per la risposta, ho smontato solo il blocco motore e rimontato, le pale, alberini e tutto il resto non le ho toccate, prima del cambio motore era tutto perfetto. |
la ventola ha il cono sotto ? controlla l'allineamento. |
quale cono? sotto la ventola vedo i cuscinetti, e sembra tutto ok e allineato. Non so più dove sbattere la testa raga |
Il maggior indiziato è il corretto allineamento tra motore, supporto ventola, ventola e frizione. |
Considera che pochi centesimi di disallineamento (@ 10000 rpm) si traducono in vibrazioni che si trasmettono su tutta la meccanica. Ciao |
se si la campana e ventola hanno un cono che va sotto. |
Sei tu che chiedi aiuto. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:24. |
