| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-10-2014 Residenza: Vercelli
Avessi bisogno posso venire presso di voi per il mio rottame ? | |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-07-2006
| Aeroteam
Se vieni il sabato pomeriggio, se il tempo e' bello al campo ci sono persone che un consiglio su come settare l'elicottero te lo danno volentieri. Mentre per volare nel nostro campo volo, bisogna essere iscritti, assicurati ed idonei al pilotaggio di aeromodelli. Il campo volo Aeroteam Novara e' sito in localita' Casalgiate (Km 1 da Novara), praticamente se arrivi da Vercelli alla rotonda che incontri prima di imboccare la tangenziale prendi la terza uscita, 100 metri piu' avanti gira a sinistra e vedrai un ponte che scavalca la ferrovia, dopo il ponte entri a Casalgiate, dopo il secondo dosso anti velocita', gira la prima a destra ed alla fine della strada sei arrivato. Ciao Luigi |
| | #33 (permalink) Top |
| AereoTeam
Grazie lonimo, alla prima occasione verrò a farmi un giro al campo, magari trovo qualcuno che ha voglia e tempo di provare per me di far fare un giro al mio elicottero... Come averai capito io sono ancora alle primissime armi, anzi alla teoria e devo fare ancora molta strada, nel caso come posso riconoscerti ?
| | #34 (permalink) Top |
| Aeroteam
Certo che la tua scelta di imparare con uno scoppio (e anche datato) non e' stata una genialata, specialmente nella stagione fredda la carburazione del motore e' problematica. Se vuoi un consiglio impara con un 450 elettrico, e lo scoppio lo metti in stand-by. Quando poi sarai in grado di volare, allora potrai utilizzare l'Hirobo come pezzo "vintage" da esibire in qualche manifestazione. Ho letto tutto il post e vedo che anche la radio Multiplex (che generalmente e' utilizzata dagli aliantisti) come scelta e' stata abbastanza originale. Devi decidere anche il mode di volo con cui piloterai il mezzo. Mode 1 stick motore a dx Mode 2 stick motore a sx Se sei al primo pilotaggio il migliore per imparare con l'eli e' il mode 2, perche' sullo stick sinistro hai sia il motore che la coda, mentre sulla destra hai tutto il comando ciclico del piatto, quindi l'apprendimento e' facilitato. Sinceramente, io valuterei veramente l'opzione di acquistare un eli elettrico, anche perche' quando ti capitera' di sostituire dei pezzi (immagino che anche i servi e l'elettronica siano obsoleti) sara' un'impresa e un costo trovare i ricambi. Al campo, generalmente io vado al pomeriggio in settimana, quindi se puoi venire fammi sapere. Ciao Luigi |
| | #35 (permalink) Top |
| aeroteam
Certo, la genialata è stata dettata dalla voglia di prendere un' eli a poco, e li multiplex era nell'offerta, mi è stato detto che comunque aveva le impostazioni settabili per l'eli e non mi posto problemi.... diciamo che ho fatto un'acquisto incauto, ma ormai l'ho fatto e non credo che riuscirei a recuperare un centesimo anche rimettendolo in vendita. Purtroppo devo fare i conti con la cassa integrazione e il mutuo per i miei hobby... Il modo 2 per il pilotaggio è quello che avevo già scelto, anche il simulatore e modo 2, e anche quì andando al risparmio non sò quanto sia realistico, l'eli del simulatore è ingestibile praticamente... non riesco a tenerlo perfettamente fermo ma solo a farlo rimanere in un'area difronte a me e poi farlo atterrare... non sempre perfettamente ![]() il programma è il Multiflight mentre il controller è della E-fly ( simulator V2 ) Art-Tech, ma il suo programma non mi girava su W7, ho dovuto anche invertise gli stic all'interno perche lavoravano al contrario.... insomma, stò cercando di arrangiarmi come posso.... mi hai parlato di un eli elettrico 450... costo ? o magari modello che lo cerco ? Visto che ho un'idea di quale sia il vostro negozio, ma non sò se si può scrivere inizia per ELY ??? |
| | #36 (permalink) Top |
| Aeroteam
La convenienza nel frequentare un campo volo sta anche nel fatto che si puo' trovare l'offerta di un modello in vendita di un socio. Attualmente in vendita c'e' un trex 450 che Franco non utilizza piu' da qualche mese e che compresa la valigetta Align e' in vendita a Euro 150 con vari pezzi di ricambio e batteria. Si tratta di un modello perfettamente settato e che necessita soltanto della ricevente. E' un elicottero che per un principiante e' il non plus ultra. Se invece passi per i negozi di modellismo, il prezzo sicuramente e' piu' elevato e non sai mai di chi e' stato il modello acquistato. Noi privilegiamo la vendita all'interno del nostro gruppo, prima di mettere in vendita i modelli nei vari mercatini di modellismo del web. La vendita tramite mercatino del forum, implica un notevole dispendio di tempo per rispondere a tutti gli interessati alle varie domande piu' o meno congrue. Per cui tu passa se puoi in settimana e valuti di persona. Ciao Luigi |
| | #39 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2010
Il rotore deve andare solo quando è tutto ok o cmq con l'aiuto di un esperto. Le vibrazioni possono verificarsi a causa dell'errato allineamento delle pale o solo perchè non strette correttamente. In più il settaggio dei gradi deve essere di granlunga differente. Al max 10°, al centro 5/6° , al minimo -2°. Ma in ogni caso sarebbe meglio se ti affidassi ad un esperto almeno per le prime volte. Saluti | |
| | #40 (permalink) Top | |
Ho capito che il fai da te non è cosigliabile, infatti ora che ho trovato un campo volo vicino abbastanza da arrivarci e delle persone molto gentili avrei idea di appoggiarmici. Purtroppo non mi posso permettere di un botto l'iscrizione al campo e l'elicottero che mi è stato proposto di prendere per iniziare a far pratica e stò valutando... vi ringrazio comunque tutti per i consigli e l'appoggio, continuo a scrivere e chiedere consigli, poi vediamo il da farsi ! grazie | |
| Bookmarks |
| Consigli per iniziare? | renzolan | Aeromodellismo Principianti | 11 | 28 agosto 13 15:46 |
| consigli per iniziare | superjet79 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 21 giugno 12 01:06 |
| Consigli per iniziare | iodaviron_ | Aeromodellismo Principianti | 8 | 26 gennaio 12 21:53 |
| un pò di consigli per iniziare..... | zifio_3 | Elimodellismo Principianti | 17 | 11 novembre 08 16:47 |
| consigli per iniziare... | Osprey | Aeromodellismo Principianti | 20 | 29 luglio 08 00:55 |
