24 giugno 14, 21:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
Tommy, vai tranquillo con l'ASP, Placido li usa per trasformarli in gasser e io ne ho provato uno glow proprio su suo consiglio, funzionano e costano una petecchia,al limite se proprio vogliamo fare i precisini, bisognerebbe cambiare i cuscinetti dell'albero, sul mio esemplare si sono usurati quasi subito, comunque, anche comperando i cuscinetti, il costo è sempre basso.altrimenti ti prendi un bell'OS 50 hyper, da elyshop è fuori al costo di un tt39, cambi le pale e sei a posto. ciao
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
24 giugno 14, 21:54 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 giugno 14, 00:52 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
Perfetto, grazie a tutti, allora vada per l'aspino... Un ultima domanda, ho dato un occhio alle ventole aftermarket che vende fastlad ma sono tutte fuori stock, avete qualche altro spacciatore da consigliarmi?
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... |
25 giugno 14, 05:55 | #14 (permalink) Top |
ciao, secondo me la ventola aftermarket non serve a granché, il surriscaldamento è tipico del 39, ma se vai su di un classe 50 non dovresti avere problemi.volo da 2 anni coi raptor ,di cui uno trasformato da 30 a 50, e se tieni sotto controllo la carburazione, non si surriscalda. ciao
25 giugno 14, 06:18 | #15 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
io e non solo io in questa configurazione ho fatto quasi 60 litri senza mai una spenta ne' un problema di avviamento dopo lo venduto ad un mio amico è attualmente è ancora funzionante e considera che io il motore non l'ho mai risparmiato chi mi conosce sa come tratto i miei motori nel senso che sono sempre a buco a fare manovre pazze.. poi sono passato ad os 50.... spero quando prenderai il nuovo motore che ti farai aiutare a carburare il modello altrimenti alla tua lista dei motori rotti dovrai aggiungerne un altro!
Ultima modifica di davide1936 : 25 giugno 14 alle ore 06:21 |
25 giugno 14, 09:43 | #16 (permalink) Top |
Lo so hai ragione, però sul mio campo sono l'unico che ancora volo con il glow, infatti ho scrmezzo quì apposta, magari avevate qualche consiglio da darmi... Con gli aerei è più semplice, il minimo si regola solo per garantire un buon passaggio e il massimo basta mettere il motore al massimo e stringere finché non si Arriva alle massime prestazioni, da li basta riaprire di un quarto (poi dipende da motore a motore) per conservare una carburazione leggermente grassa. Con l'elicottero però non riesco a capire fino a quanto posso stringere, in più sul 39 finché facevo solo hovering e riuscivo a farlo rimanere grasso, ci ho fatto una quindicina di litri senza problemi, Le magagne sono nate nel momento in cui ho iniziato a fare qualche acro in più e quindi nel momento in cui ho configurato l'idle 2 con una curva più spinta e sono nati i problemi sopra elencati Il manuale da come carburazione ottimale 2giri e mezzo, io non sono mai sceso sotto i 3giri e mezzo, questo mi fa pensare che oltre al fatto che non sento la carburazione, ci sia qualche altro problema da ricercare o nello spillo o nella marmitta... Che poi comunque sia sempre mea culpa perché parto dal presupposto che i motori bisogna saperli far andare...
25 giugno 14, 10:18 | #17 (permalink) Top |
Adesso nel frattempo provo a rimontare il 39 in modo da vedere se riesco a farci qualche altro litro o se sia proprio da buttare, ovviamente ingrasserò ancora di più e se non servisse farò la modifica allo spillo, poi valuterò l'acquisto secondo i vostri consigli... Se avete consigli riguardo la carburazione, sono tutto orecchi! Sarei felice anche di spostarmi, magari anche di 70, 80 km se ci fosse qualcuno disposto a darmi una mano, capisco che dal forum su problemi del genere non si possono fare miracoli... Grazie di nuovo, Buona giornata
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... Ultima modifica di F86_Tommy : 25 giugno 14 alle ore 10:21 |
25 giugno 14, 12:49 | #18 (permalink) Top |
io sono di Modena e non c'è problema come vuoi.. è leggermente scomodo però Hahahahaha per carburare quel motore lasci la vite del massimo a due giri e mezzo anche 3 poi per ingrassare la carburazione in volo devi agire sullo spillo del minimo svitando questo spillo ingrasserai quando il gas è a metà ovviamente se non hai una buona candela non riuscirai a farlo rimanere acceso perché ti ritroverai un minimo troppo grasso quindi usa gli accessori consigliati da me sopra e poi ingrassa la vite del minimo e vedrai come va col motore! la vite del massimo in quel motore funziona solo quando l'acceleratore si trova dal 80 per cento andare in su... mentre per gli altri regimi si usa la vite del minimo apri la fino a che il motore non rimane tiepido mentre voli. |
25 giugno 14, 12:55 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se riesci a smontare il tt39 per capire lo stato di cuscinetti pistone camicia e biella sarebbe meglio, magari le smagrite possono aver rigato camicia o pistone, se sono piccoli e lievi graffi basta un po di carta abrasiva fine (grana 800) per attenuarli.. | |
25 giugno 14, 14:31 | #20 (permalink) Top |
Ottimo mi siete di grandissimo aiuto, Poldo, allora il motore lo ho smontato ieri sera, sul cilindro non ci sono grossi segni se non un leggero scolorimento della parte superiore del cilindro, il pistone ha qualche riga ed è molto nero, ma era già così appena comprato, mi sa che anche il vecchio proprietario gli aveva dato qualche scaldata anche lui, la biella mostra un leggero gioco ma nulla di anormale, stasera lo smonto nuovamente e vi posto alcune foto, almeno mi dite se la situazione è più grave del previsto, la fascia invece non chiude completamente, probabilmente è abbastanza usurata si parla di un paio di decimi, forse 3... I cuscinetti sono un pò rumorosi ma possono ancora andare... Davide purtroppo non riesco a reperire la miscela che mi hai consigliato, di solito me la faccio da solo, che percentuali mi consigli? Se facessi 30% di nitro e un 24 di olio? Può andare? Buona giornata!
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problemi settaggio Raptor 50 titan | Mav | Elimodellismo Principianti | 19 | 26 novembre 10 18:43 |
Problemi Raptor 50 | istrice | Elimodellismo Principianti | 16 | 26 marzo 10 19:33 |
Raptor 50 Titan - problemi con la marmitta originale | flybie | Elimodellismo in Generale | 9 | 23 novembre 09 18:06 |
problemi con il raptor 50 | niko_f1o4 | Elimodellismo in Generale | 8 | 21 maggio 09 13:38 |
Alcuni problemi con raptor | havana7 | Elimodellismo in Generale | 7 | 10 febbraio 08 18:01 |
