21 febbraio 14, 19:04 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2014 Residenza: Bormio
Allora, ho una Futaba T8fg 14 Ch, e la ricevente sempre Futaba con opzione S bus. Quest'ultimo però mi dava problemi e mi hanno consigliato di fare il collegamento tradizionale.. Vorrei sapere come regolare il governor tramite Ch 7 e alle sue relativa pagine. Lo devo tenere attivo anche in NORMAL? Se vuoi ti allego delle foto dell' eli e collegamenti... Ah, come controllo FBL ho il 3GX ALIGN.
21 febbraio 14, 19:16 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
| Trex600N+3GX+GOVERNOR Help !!!!
Allora io la futaba non la conosco purtroppo ma sicuramente non sarà molto diversa dalla dx7. Iniziamo con il dire che il canale 7 serve a regolare i giri che vuoi avere al rotore, io ad esempio ho fatto in modo di avere il governor attivo solo in idle1 e idle2 in quanto preferisco decollare in normal e passare in idle quando sono in quota. Hai dato un occhiata alle foto che ho postato ad inizio post ? I collegamenti tra 3GX - ricevente li hai fatti come da manuale ? Hai controllato che, muovendo la ventola e con il 3gx alimentato, il passaggio del magnete venga riconosciuto ? Hai messo i due magneti sulla ventola con i poli inversi ( uno con il nord e uno con il sud rivolti verso l'alto) ? Ricorda che il sensore deve rimanere il più possibile vicino ai magneti, senza che vada a toccare. Ultima modifica di zetabar : 21 febbraio 14 alle ore 19:20 |
21 febbraio 14, 19:19 | #14 (permalink) Top | |
| Trex600N+3GX+GOVERNOR Help !!!! Citazione:
Questa del modello nn l'ho capita!!! Se intendi che il software ti fa vedere una foto del Rex 700 credo sia solo una foto pubblicitaria .... I valori sono tutti di default quando metti il cursore sul segno rosso di ogni parametro. | |
22 febbraio 14, 19:40 | #18 (permalink) Top | |
è il terzo messaggio che scrivi con la stessa domanda e nn hai letto manco una volta le mie risposte. ora o sei cieco oppure hai dei seri problemi di cognizione te lo scrivo l'ultima volta : IL MODELLO CHE VEDI VISUALIZZATO SUL PROGRAMMA DEL 3GX E' SOLO UNA FIGURA, UNA PUBBLICITA', UN ESEMPIO NON CENTRA NULLA CON IL TUO SPECIFICO MODELLO IO HO DUE 3GX UNO MONTATO SU UN 450 E UNO SU UN 600 NITRO E TUTTI E DUE MI HANNO SEMPRE FATTO VEDERE LO STESSO MODELLO MA LI VOLO ENTRAMBI SENZA PROBLEMI........ ciò che ti deve interessare sono i vari valori delle pagine del programma del 3GX non le figure ......... | |
22 febbraio 14, 20:04 | #19 (permalink) Top |
non c'è bisogno di alterarsi, ho fatto più di una domanda perchè non vedevo le tue risposte.. scusa, mi sono appena iscritto e devo ancora capire bene come vedere le discussioniii !!!! Comunque, ho fatto tutti i controlli necessari, Tutti i collegamenti giusti. Ora sono in attesa di un servo che dovevo sostituire, e non riesco a far prove. Per il discorso software, ho fatto quella domanda perchè ho visto chiaramente su you tube che un tipo l'ha cambiato, ma non so come.. pensavo ci fosse una pagina specifica per il governor dei nitro. Però va be, il problema ora è prenderci la mano col settaggio governor anche tramite radio, ma se non hai la futaba mia stessa è inutile.. Se sai qualcuno che ce l'ha, fammi sapere.. Accetto comunque i tuoi consigli, avendo sicuramente più esperienza di me... A presto !! Ultima modifica di Chicco 86 : 22 febbraio 14 alle ore 20:13 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Governor align 3gx | massimo67 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 0 | 28 maggio 13 21:21 |
problema governor 3gx su t rex 600 nitro | massimo67 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 07 aprile 13 11:11 |
Governor 3gx | charly78 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 1 | 27 ottobre 12 17:09 |
Governor con 3GX | eliarco | Elimodellismo Principianti | 1 | 29 maggio 12 21:36 |
Sensor Governor pper 3GX | fabribe84 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 23 novembre 11 16:30 |
