trex 700 info Questo trex 700 KX018008A che versione è? io devo acquistare un Trex700N o un Trex700N-LE (vanno bene anche tutte le precedenti versioni del 700)ma dato che ho trovato quello scritto sopra, in primis vorrei sapere se quello va bene. Grazie |
E' praticamente il Limited Edition con testa flybarless primo tipo e il 3Gx compreso...:wink: |
:wink: |
mentre la versione KX018008 che è identica ma senza la A finale? Di differenza tra i due kit combo ho notato che la versione con A finale ha il 3GX mentre la versione senza ha il 3G tutto qui? A livello di meccanica è uguale? |
Ciao scusa, ma volevo chiederti come mai vuoi prendere il 700 nitro nuovo di pacca, e scegli le versioni ormai vecchie, per risparmiare qualcosa credo, perchè oggi non mi sembra senzato prendere una versione ormai quasi fuori produzione, se posso permettermi di dire la mia, anche se sono un felicissimo possessore della pro io prenderei l'ultima versione che sarebbe questa: RH70N01X Ciao |
Ragazzi, urgentissimo... Domanda secca, parlo del tre Nitro dfc, quello nuovo,cambiando la testa dfc e mettendo la flybar, si deve cambiare anche l'albero. la posizione della main gear(intesa spostata anche se di poco o a dx o sx o più alta o più bassa)cambia o rimane uguale? Qualcuno lo sa? L'ideale sarebbe se qualcuno ha questo due alberi H70093 e HN7010-1(che sono uno dfc originale e l'altro per la flybar) mi sapesse dire diametro, e le varie distanze dell'uno e dell'altro rispetto al punto di appoggio sul cuscinetto... Grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17. |
