| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-02-2005 Residenza: Arce (Frosinone)
| Come sta il mio motore?
Salve a tutti, dopo quasi 7 anni di voli ho provato a smonrare io mio os50 sx (no hyper) montato sul mio hely tenuto sempre maniacalmente premetto che faccio semplice volato semplice (no 3d) e il motore l'ho fatto girare sempre con miscela fatta da me a 70-20-10 (a volte max 15 di nitro) non so se le foto sono chiare ma seconda voi è tutto ok? l'ho smontato poichè da un annetto non ci volo più perchè il motore non è più affidabile e praticamente in volo si accelera da solo e va a tutti i giri senza un motivo. ho cambiato servi tubi ecc forsa devo cercare probelmi di aspirazioni da altri sorgenti (serbatio piccolo e quello principale) grazie in anticipo ciao |
| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
e' difficile aiutarti da cosi'... piuttosto quando voli..quando inizia ad andare su di giri..a quanti gradi e'? perche' tutto fa' pensare ad una carburazione magra che manda in vaporlook il carburatore. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
ciao, ad occhio e croce, il tuo motore di litri di miscela ne ha bevuti molti, giustamente potrebbe essere scarburato, potresti lavarlo con petrolio bianco e sciacquarlo con alcool, poi qualche goccia di olio e lo rimonti,una bella pulita al carburatore , e partire da zero con la carburazione.certo è che una revisionatina ci starebbe, ma :pistone, fascia, cuscinetti e camicia, spendi non poco.dopo sette anni di onorato servizio,io lo metterei in mostra su di una bella mensola e ne prenderei uno nuovo. ciao
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2010 Residenza: napoli
io consiglierei di ripulire perbene il carburatore come detto in precedenza, e ( trovandoti con il motore smontato ) cambiagli fascia e cuscinetto ( spendi in totale non più di 30 ) anche perchè comunque ha un bel pò di litri alle spalle.... dovresti ottenere dei netti miglioramenti, la fascia nuova ti migliora la compressione e il cuscinetto nuovo ti migliora la fluidità dello scorrimento dell'albero ( anche se il vecchio lo hai sempre trattato maniacalmente oliandolo ecc, dopo tutti questi litri l'usura inizia a sentirsi ) prova in questo modo e fammi sapere
__________________ Se non utilizzi lo scoppio..... godi solo a metà !.... Align T-rex 700 Nitro Pro- Align T-rex 550 FBL BeastX Scorpion 4020 + CC ICE2 120 HV - Align T-rex 450 PRO 6s DFC KDS E-BAR - Align T-rex 250 - Futaba T7C 2.4 Ghz.. |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2007 Residenza: Roma
Se nn hai possibilità di sostituirlo, allora l'unica cosa è fascia e cuscinetti nuovi, naturalmente la bella pulita ci sta e anche la ricarburazione. Il mio osx 50 va ancora benino dopo 8 anni, ma l'affidabilità ormai non è più quella di una volta.
__________________ Soddisfatto possessore di GAUI 425/550 |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2010
Quoto pienamente! Aggiungerei che potresti sostituire solo fascia e pistone e filtro miscela nuovo! Saluti | |
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus |
Presuppongo che le spente possano essere dovute a vapor lock, causato da un valore di squish troppo risicato, questo lo deduco osservando l'effetto "sabbiatura" del cielo pistone e dalla camera di combustione. Tale valore può essere variato a causa dell'usura di alcuni organi come, cuscinetti, bronzina di biella, sedi spinotto, bottone di manovella. Prenderei in considerazione la verifica delle usure ed eventualmente aggiungere un rasamento al sottotesta.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Ciao Romy...spero di sbagliarmi ma sull'albero motore mi sembra di vedere rigature circolari in corrispondenza della carteratura del motore, controlla che il carter non sia effettivamente "mangiato" e se cosi' fosse non c'e' niente da fare se non ricomprarlo. Quando avviene questa cosa capita proprio quello che e' successo a te.... ps. spero che non sia il tuo caso cmq ![]() ah ! dimenticavo...ma ti si spenge pure o no dopo un po ???? Ultima modifica di leowhymengo : 30 maggio 13 alle ore 18:45 |
| Bookmarks |
| Neofita: Il Mio coassiale non sta fermo! | Happy.30 | Elimodellismo Principianti | 13 | 10 novembre 09 20:49 |
| Qualcuno sta elettrificando sta Losi? | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 04 gennaio 09 12:12 |
| Il mio modello sta invecchiando!! | Torquemada | Aeromodellismo | 11 | 10 agosto 07 17:34 |
| motore che nn sta acceso... | Sbabba | Aeromodellismo Principianti | 4 | 30 settembre 06 22:15 |
| sta per arrivare il mio hummingbird fp | cinci67 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 12 agosto 04 15:42 |
