-   Elimodellismo Motore a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-scoppio/)
-   -   Governor Align e BeastX (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-scoppio/273113-governor-align-e-beastx.html)
uniko77 15 gennaio 13 15:50
Ciao a tutti, non riesco proprio a far andare il governor RCE-G600 della Align ed ho bisogno di aiuto...:(
Ho collegato il governor al canale 5 del BeastX e, la seconda spinetta, quella con il solo filo giallo, alla presa del canale 7 sempre del BeastX.
Ho eseguito tutta la procedura, effettuato i limiti del gas, reversato il canale 7 in modo che a 0 mi da il rosso e al di sopra del 50% mi scatta il verde e, quindi, mi si attiva il governor.
Sulla radio, una T10CP della Futaba, ho attivato il mix nella pagina del governor, ho impostato il canale 7 in modalità -CH7 (che poi non ho capito la differenza ad esempio impostando -CH7 oppure +CH7)...
...verificato a banco tutto, il sensore legge correttamente uno solo dei magneti ma, non mi funziona in volo...:supercry:
Appena inserisco il governor i giri mi calano in modo vistoso, ad occhio avrò 1300 giri sul classe 700, e questo avendo come valore il 60% che, a come corrisponde nella tabella, dovrebbe darmi circa 1800 giri al rotore...:unsure:
Grazie in anticipo a chi mi darà una mano, sono nella nebbia più totale...:hail::cheers:
uniko77 16 gennaio 13 16:23
Come servo sul gas sto usando un DS655 Align, ci possono essere problemi di compatibilità?:mellow:
:help::help::help:
uniko77 18 gennaio 13 13:39
Riepilogando: Se quando attivo con lo switch il governor la spia su di esso diventa verde, dovrebbe essere tutto ok come collegamento al ch7 del BeastX...:rolleyes:
Quindi magari, lascio perdere le tabelle varie e provo ad impostare valori più alti?
E' corretto l'aver reversato il ch7 nella radio?
L'impostare (nella radio) alla voce CUT CH: -CH7 oppure +CH7 cosa cambia?
Grazie a chi, conoscendo bene sto governor, vorrà darmi una mano...:fiu:
uniko77 30 gennaio 13 21:13
Ho risolto, era tutto collegato correttamente, dovevo solo alzare i valori...:azz:
Certo che le tabelle, con i giri e le relative rapportature, le scrivono tanto per...:rolleyes:
P.S. Per avere circa 2000 giri sul T-rex 700 sono dovuto arrivare all'82%...:wacko:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:21.
