30 dicembre 12, 16:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
| questa marmitta...sfuggevole!
Ciao Ragazzi, oggi ho fatto l ultimo volo del 2012!! Uscito con il raptor50 e una tanica di jets da finire mi sn sfogato!! 8 gradi a terra, direi che ho fatto una buona oretta e mezza di divertimento. Ora vengo al dunque: sul titan con motore stock e marmitta stock, dopo aver spannato il filetto della marmitta vi avevo messo due viti m3x50 in modo che dalla testa fossero passanti, dalla parte della marmitta ci misi due dadi autobloccanti e altri due come controdadi. Il problema è che me la ritrovo sempre un po allentata...quindi, che posso fare piu di così? Metto una groover sia dalla parte della testa sia dalla parte dei dadi? Oppure che altro? Grazie a tutti x le dritte!! E buon 2013!! CescoP
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
30 dicembre 12, 19:11 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
E ve che coincidenza, non oggi ma ieri, mi si è allentata la marmitta anche a me, però io non avevo il dadino autobloccante,ma solo la vite.....poi ho messo anche io il dadino ed è rimasto tutto ok...al massimo prova a mettergli anche del frenafiletti....Ciao!
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) | |
30 dicembre 12, 19:28 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
| Scarico allentato
Ciao, se dal dado di bloccaggio sporge ancora qualche filetto ti suggerisco di montare un controdado. Eventualmente puoi recuperare qualche filetto montando al posto del dado auto bloccante un dado normale, e poi un controdado. Spero di essermi spiegato. Marco
30 dicembre 12, 20:41 | #6 (permalink) Top |
Okei, provo a mettere la rondella zigrinata anche dalla parte della marmitta! e una bella irrorata di frenafiletti!! Domattina mi sa che poi riprovo!!
30 dicembre 12, 20:52 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 dicembre 12, 23:14 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Io ho risolto eliminando totalmente la filettatura sullo scarico poi ho messo delle viti a testa svasata con rondella piatta inserendole dalla parte del motore ed una volta uscite sullo scarico ho messo dei semplicissimi dadi con un pò di frenafiletto blu. Una volta strette le viti la svasatura delle stesse va a svasare le rondelle che erano piatte creando una sorta di effetto ritegno + il frenafiletto sui dadi = mai avuto più problemi. Spero di essere riuscito a spiegarmi. Ciao Cesco |
30 dicembre 12, 23:21 | #10 (permalink) Top |
Grazie Poldo Loked, sn appena salito dalla camera degli esperimenti. Allora ho messo rondella zigrinata sia dalla parte della testa sia dalla parte della marmitta, all uscita dal buco della marmitta ho messo dado e controtado cn frenafiletti blu...mo domattina vediamo!!
marmitta | paolo cbr | Compro | 0 | 14 maggio 11 09:57 |
è normale tutta questa miscelta nella marmitta? | Aregar | Elimodellismo in Generale | 1 | 18 maggio 09 22:17 |
Questa Marmitta Hatori | Paolovortex | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 23 marzo 08 15:25 |
