13 novembre 12, 20:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: Caltagirone
| Sbacchettamento coda
Sulla base di plastica nera, telaio elicottero; biadesivo da 3 mm. Poi piastrina metallica. Poi biadesivo da 1 mm. Infine il giroscopio. Io ho usato quanto dato in dotazione scatola, Spartan Quark... Un saluto... |
16 novembre 12, 00:10 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
Controlla che non vi siano attriti nella meccanica del controllo di passo, se è tutto ok potrebbe anche essere che vi sia del disturbo elettromagnetico, metti a massa la scatola di coda col tubo di coda e infine con la massa dell'elettronica di bordo.Se vuoi essere poi sicuro se hai un posto libero nella ricevente aggiungi un condensatore elettrolitico da 470 microF collegato tra il positivo e il negativo.
16 novembre 12, 19:59 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
La piastrina metallica che spessore ha +o-? Per esempio andreabbe bene la lattina di coca cola? Saluti | |
08 dicembre 12, 17:50 | #15 (permalink) Top | |
In ACVS niete da fare in normal funziona benissimo. Parlo sempre di GP780 su TREX600 nitro superpro con servo ds650. In mio compagno di campo ha il TREX700 nitro con lo stesso equipaggiamento elettronico e va tutta a meraviglia. MHA..... Mi piacerebbe sapere come va il GP 790 prima di comprarlo. Ciao | |
08 dicembre 12, 18:09 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Potrebbe non essere il tuo caso però a volte non ci si rende conto che i nitro sbacchettano per via del motore poco regolare; sto dicendo che avere una buona carburazione col motore che non perde un colpo aiuta di molto il giroscopio a lavorare in maniera ottimale, di fatti se ci si pensa bene il problema dello sbacchettamento può derivare da tre cose (dando già per scontato che il gyro non sia rottoe sia ben settato) interferenze (e non è il tuo caso dato che hai già provato a mettere il gyro davanti), problemi meccanici (vibrazioni, leveraggi non scorrevoli o mal montati) e motore che non regolare. Una semplice e velocissima prova la si può fare cambiando miscela ed utilizzandone una più performante ad esempio con il 30% di nitro ed il 18% di olio e girando con il rotore a circa 2000-2100 giri. Logicamente il tutto va fatto sempre in base alle specifiche del motore.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
08 dicembre 12, 18:37 | #17 (permalink) Top | |
Ma pur troppo il GP780 ha dato è da problemi a tutti. Non ha caso dovrebbero aver eliminato il problema con 790. AH mio caro vecchio GY401........mi sa che tornerò da te! saluti | |
14 dicembre 12, 23:35 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Unitamente al 9254 mai alcun problema sui miei modelli, nonostante qualche irregolarità dei motori.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
15 dicembre 12, 00:29 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
__________________ attività cessata | |
15 dicembre 12, 09:13 | #20 (permalink) Top |
User | quoto mai avuti problemi con il 401 e 9254 in coda su un 50 a scoppio,invece con il 780 sempre avuti piccole oscillazioni orizzontali,anche avendo smontato e rimontato il tutto piu volte.
__________________ http://www.youtube.com/channel/UCbOZ...?feature=guide |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
sbacchettamento trex 600 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 24 agosto 09 13:10 |
Quale servo coda per trex 600 nitro | Potrikkia | Elimodellismo Principianti | 13 | 24 giugno 09 14:36 |
Sbacchettamento coda TREX se v2 | dada72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 21 ottobre 08 09:56 |
sbacchettamento coda trex 500 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 04 luglio 08 13:39 |
