O.S. Max 105HZ vs 105HZ-R Un saluto a tutti, volevo capire bene la differenza tra i due motori in oggetto, in modo da decidere quale fa più al caso mio. Premetto che non ho mai avuto motori con pressurizzazione da carter o sistemi similari ma, leggendo in giro, pare che questo sistema DRS sia affidabile ed apprezzato, voi che mi consigliate? Alla fine sono più i benefici o più i problemi, che potrebbe dare, ad esempio, la alta pressione che si crea nel serbatoio? E' vero che è molto più complicato l'avviamento perché la miscela al carburatore (da vuoto) arriva con molta difficoltà? Grazie...:cheers: |
la pressione dal carter, ti regolarizza tutto il sistema, specialmente quando fai girare il motore anche a range diversi. Per accendere il modello, fai prima girare a colpetti il motore con lo starter, senza metter la candela, una volta "pieno", attacchi la candela e va in moto alla grande. Se non fai questa procedura, il motore ti entra in moto magro, quindi un po' accelerato, ma niente di che..... una volta fatto il volo ti devi ricordare di far sfiatare il serbatoio per sgonfiarlo, sennò quando vai a rifornire ti fai il bagno con la miscela:icon_rofl se vuoi un consiglio vai di pompa dal carter con regolatore di flusso sul carburatore, ed una volta apposto, con una miscela di ottima qualità, non tocchi più neanche la carburazione! ti consiglio comunque sempre un serbatoio supplementare. |
Grazie a style90 e Poldo per i consigli ed opinioni, infatti sono abbastanza scettico su questo DRS e non vorrei che fossero più i problemi che i benefici. stesax, mi pare di capire che tu mi consigli di buttarmi sul 105HZ-R, ma oltre la regolarità di carburazione dalla prima all'ultima goccia nel serbatoio, si nota anche un certo aumento della potenza del motore? I consumi saranno maggiori? Ho scaricato il manuale della versione HZ-R per vedere un po il collegamento dei tubi, non basta togliere il tappino sul tubetto dove poi andrò a rifornire per sgonfiarlo? Perché mi consigli l'uso di un secondo serbatoio? Lo vorrei proprio evitare se fosse possibile...:unsure: |
ho visto che il 91 os, messo giù bene e con miscela di ottima qualità, di potenza e quasi equiparabile ad un elettrico, però per questo motore loro hanno optato per la pressione dal carter più regolatore di flusso. Un 105 per forza di cose messo nello stesse condizioni, e con la stessa miscela, non può che avere maggior potenza.... la differenza di potenza tra con e senza non sò dirtela, anche se penso che quello che ha la pressione dal carter, abbia nel complesso maggior prestazione.. Per il rifornimento, non devi sfiatare da dove riempi, proprio perchè se hai il serbatoio in pressione, come stappi, ti fai il bagno....devi prevedere un tappino proprio nella presa più in alto sul serbatoio, che terrai stappata, anche nell'operazione di rifornimento.... ultimo avvertimento, è quello di tener distante lo scarico dal serbatoio, proprio perchè il tank tende a gonfiarsi ed aumentare di volume... Il serbatoio supplementare, invece dopo svariate prove sia con pompa dal carter che con presa di pressione alla marmitta, e' risultato indispensabile, specialmente se con l' eli esegui degli arretramenti... Se vuoi chiarimenti approfonditi sui nitro, prova a contattare tartarugarc.it via mail, e chiedere di nicola, era l' unico 91 nitro pergiunta OS all' europeo F3C, ma i risultati sono stati ottimi lo stesso. |
Adesso ho capito meglio il collegamento che spiega nel manuale, in pratica dopo la valvola unidirezionale va messo un raccordo a 3 vie (o un filtro?) con il tappo per sfiatare... ...e poi da sotto si fa il pieno regolarmente dal pendolino del serbatoio strozzando l'entrata nel carburatore...:wink: |
io mettevo la valvola one wai tra il carter ed il serbatoio, con il collegamento più corto possibile, un filtro a t tra il serbatoio ed il carburatore o supplementare, e il troppo pieno alla presa del serbatoio più in alto, che usavo anche per sfiatare il serbatoio |
...che nel caso del T-Rex 700, ad esempio, è esterno e comodo da raggiungere. In ogni caso, mi sa che propendo per l'HZ-R, voglio rischiare...^_^ Sperando di non pentirmene...:unsure: |
per il rex 700 e' facilissimo, al serbatoio ci sono una uscita centrale, che la colleghi al carburatore, l' altro gommino più esterno che lo fori e ci metti la presa che viene dal carter tramite l' unidirezionale, e usi per sfiatare quella presa in alto... la presa che dal carter va al tank la lasci sempre inserita... |
Avrei bisogno di un'opinione da chi possiede di questi motori HZ-R: Ho iniziato a rodare partendo dalle regolazioni agli spilli del carburatore come da manuale, adesso, dopo il secondo serbatoio, sto cominciando ad arrivare ad una carburazione ottimale, ma sempre tendente al grasso... ...ma per ottenere questo, sono arrivato ad avere gli spilli con il massimo a mezzo giro più 4 clic da tutto chiuso, ed il medio a mezzo giro esatto da tutto chiuso...:blink: E' normale per questo genere di motori avere delle regolazioni così, o sto sbagliando qualcosa io? P.S. Come miscela sto usando la Rapicon Heli 15% e gli spessori li ho lasciati come da scatola. |
I manuali OS vengono fatti con miscele Cosmos 30% in Giappone, quindi miscele diverse e clima diverso, questo significa che le carburazioni vanno personalizzate sempre, per cui se il motore gira bene rende e non scalda sei a posto. |
Riprendo questa discussione per un problema che, credo, possa provenire dal motore... ...succede questo: Mi alzo in hovering in normal, lascio scaldare un po di secondi e metto il primo idle-up attivando automaticamente il governor, sono a circa 1900giri/min mantenuti costanti per un po, quando mi ritrovo con uno strano singhiozzo, come se il servo del gas si chiudesse e riaprisse dopo mezzo secondo, cosa che si ripete continuamente a distanza di circa 10 secondi o poco più...:wacko: ...da cosa può dipendere questo problema? Governor che fa le bizze, o un problema di alimentazione al motore???:huh: |
Ciao non sono molto pratico in fatto di governor, in quanto lo montato sul mio ma ancora non sono riuscito a provarlo, però la prima cosa che mi viene in mente è di provare una bella curva piatta non so al 70 80% e vedi cosa sucede. Ciao facci sapere |
Appena ho la possibilità di tornare al campo, la prima cosa che farò sarà disabilitare il governor per testare eventuali problemi al motore. Se il problema persiste sarà da controllare tutto il sistema di alimentazione, incluso il caro DRS (:shutup:), altrimenti lavorerò sul governor (na parola...:rolleyes:). P.S. Prima di avere questi problemi, mi sono saltati i magneti dalla campana, nel saltare ho notato delle "strisciatine" sul sensore, può essere un problema??? Adesso li ho riincollati praticando un foro alla base della sede e usando una buona bicomponente epossidica. Il governor legge i magneti spegnendo il led ogni volta che faccio corrispondere il magnete sotto il sensore...:uhm: Il governor che uso è l'Align RCE-G600. |
ciao con che scarico usi il motore?? |
Cambia il servo del motore con uno piu' lento prima di smontare tutto, io ho risolto cosi in pratica il motore mi singhiozzava per le correzzioni veloce del servo motore che avevo, lo cambiato con uno piu' lento ed ora gira che e una meraviglia senza singhiozzi puo' essere una soluzione ciao......:) |
...ancora non ho avuto tempo di provarlo, ma sono sicuro al 99% che il problema era quello...:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57. |
