21 dicembre 12, 14:45 | #11 (permalink) Top |
User |
Avrei bisogno di un'opinione da chi possiede di questi motori HZ-R: Ho iniziato a rodare partendo dalle regolazioni agli spilli del carburatore come da manuale, adesso, dopo il secondo serbatoio, sto cominciando ad arrivare ad una carburazione ottimale, ma sempre tendente al grasso... ...ma per ottenere questo, sono arrivato ad avere gli spilli con il massimo a mezzo giro più 4 clic da tutto chiuso, ed il medio a mezzo giro esatto da tutto chiuso... E' normale per questo genere di motori avere delle regolazioni così, o sto sbagliando qualcosa io? P.S. Come miscela sto usando la Rapicon Heli 15% e gli spessori li ho lasciati come da scatola.
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
21 dicembre 12, 15:57 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
I manuali OS vengono fatti con miscele Cosmos 30% in Giappone, quindi miscele diverse e clima diverso, questo significa che le carburazioni vanno personalizzate sempre, per cui se il motore gira bene rende e non scalda sei a posto.
__________________ Pasquale Rungi |
09 giugno 13, 13:07 | #14 (permalink) Top |
User |
Riprendo questa discussione per un problema che, credo, possa provenire dal motore... ...succede questo: Mi alzo in hovering in normal, lascio scaldare un po di secondi e metto il primo idle-up attivando automaticamente il governor, sono a circa 1900giri/min mantenuti costanti per un po, quando mi ritrovo con uno strano singhiozzo, come se il servo del gas si chiudesse e riaprisse dopo mezzo secondo, cosa che si ripete continuamente a distanza di circa 10 secondi o poco più... ...da cosa può dipendere questo problema? Governor che fa le bizze, o un problema di alimentazione al motore???
10 giugno 13, 15:06 | #15 (permalink) Top |
User |
Ciao non sono molto pratico in fatto di governor, in quanto lo montato sul mio ma ancora non sono riuscito a provarlo, però la prima cosa che mi viene in mente è di provare una bella curva piatta non so al 70 80% e vedi cosa sucede. Ciao facci sapere
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
10 giugno 13, 16:10 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Appena ho la possibilità di tornare al campo, la prima cosa che farò sarà disabilitare il governor per testare eventuali problemi al motore. Se il problema persiste sarà da controllare tutto il sistema di alimentazione, incluso il caro DRS (), altrimenti lavorerò sul governor (na parola...). P.S. Prima di avere questi problemi, mi sono saltati i magneti dalla campana, nel saltare ho notato delle "strisciatine" sul sensore, può essere un problema??? Adesso li ho riincollati praticando un foro alla base della sede e usando una buona bicomponente epossidica. Il governor legge i magneti spegnendo il led ogni volta che faccio corrispondere il magnete sotto il sensore... Il governor che uso è l'Align RCE-G600.
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
24 giugno 13, 17:29 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2008 Residenza: Palermo
Cambia il servo del motore con uno piu' lento prima di smontare tutto, io ho risolto cosi in pratica il motore mi singhiozzava per le correzzioni veloce del servo motore che avevo, lo cambiato con uno piu' lento ed ora gira che e una meraviglia senza singhiozzi puo' essere una soluzione ciao...... |
24 giugno 13, 18:52 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...ancora non ho avuto tempo di provarlo, ma sono sicuro al 99% che il problema era quello...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
O.s. Max 46 Ax Come Nuovo E Os Max 46 La Nuovo In Scatola | franco62 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 21 maggio 12 07:44 |
Cerco radio 2,4 max 100e 6ch, carica lipo economico tipo b6 imax,lipo 11,1 max 900mha | andreainno1987 | Compro | 0 | 19 luglio 11 13:48 |
quale differenza fra os max 95 ax e os max 91 fx ring ? | andredon | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 09 ottobre 10 19:39 |
max power MX 21 max racer | AlecsNova | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 42 | 01 novembre 09 02:01 |
os max 55 ax per 3d | gigi99 | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 05 settembre 07 12:27 |
