Vision 50 competition extreme edition -strano "gioco" pinze di coda- ciao a tutti! sono nuovo del Forum (e spero di aver azzeccato l'area corretta in cui postare la nuova discussione) come da titolo, ho comprato ormai qualche tempo fà un ely classe 50 (il tanto amoto/odiato elicottero in questione) il Vision 50 competition etreme edition, quello con tutte le meccaniche, sia di testa rotore principale e meccaniche di coda in metallo e con tubo trasmissione cardanica. ora...ho letto vari pareri a riguardo ...e devo dire che le percentuali più alte erano a sfavore!...ma dato che per mè è il primo approccio ad elicotteri di questa "categoria" (e lo volevo fare con uno a scoppio dato che comunque è un bel pò che volo con aeromodelli) ho deciso di iniziare con un hely dal costo non eccessivo, nè come modello, nè come eventuali ricambi. Di certo non ho speculato su motore, servi, gyro ecc....quindi ora arrivo al motivo del mio post! l'assemblaggio è praticamente terminato!...tranne un piccolo particolare che non riesco a focalizzare...la meccanica relativa all'alberino di coda e alle relative pinze in metallo contenute nel kit di montaggio "Full Optional" a livello di up grade! montando il tutto in modo speculare, non posso fare a meno di notare una strana tollerana o "gioco" che dir si voglia, tra le pinze (manine) e la sede dell'alberino dove dovrebbero poggiare!...a viti serrate, le pinze tendono a muoversi verso l'esterno (a fliarsi) per almeno 3/4mm comodi comodi...quindi mi farebbe piacere sapere se la cosa è risaputa o se è da ritenere una anomalia?!..mi sono arrovellato verificando la sequenza dei componenti...ma niente da fare!...io la butto li!...se fosse una cosa voluta?!...cioè...potrebbe essere un "gioco" voluto, dato che in presenza dell'elevata velocità di rotazione, le pinze sono spinte fortemente e automaticamente in quella direzione e a fine corsa!...che sò...unmodo per proteggere i palini da eventuali toccate dutante atterraggi decisi... per il momento (dopo questa enciclopedia) saluto e ringrazio! |
La Elyq ha inserito i cuscinetti angolari su gli ultimi kit ( se ricordo bene) sul libretto di istruzione dovrebbe dirtelo . Quando non e' in rotazione hanno quel gioco. Ma e' una cosa voluta . |
grazie TMAX500!...a dire il vero il kit comprende in scatole tutti gli upgrade!..tanto è che mi ritrovo con 2 tubi di coda, uno in alluminio e uno in carbonio. in effetti icuscinetti angolari (quelli con la bordatura rossa) ci sono e anche il risprttivo specchietto di istruzioni dedicato! in effetti, non poteva essere che una cosa voluta, dato che ho perso ore per capire se si trattasse di un mio eventuale errore nel valutare le istruzioni!...solo che sembrava contro logica (trattandosi di un elicottero e quindi di meccanismi perfetti)...quindi volevo solo confrontare il mio pare, con quello di qualcuno più esperto di mè e che magari ne avesse già montato uno con le stesse caratteristice. grazie di nuovo!ora non rimane ora che terminare i set up e portarlo in volo dopo di un biuon rodaggio! |
Allora attendo tue impressioni. |
Su altri modelli si tollerano giochi di mezzo millimetro!!! Ma se dici che è normale mi fido.:blink: |
Se vedi quelli della Hirobo classe 30 e 50 . |
ho l'elicottero in questione, con cuscinetti angolari sulla coda, e quel gioco non ce l'ho (nemmeno dopo 2 anni di utilizzo) 3-4 mm secondo me non sono tolleranza, il mio avrà pochi decimi... se sei sicuro che la sequenza di montaggio è giusta, potrebbe esserci qualche difetto di fabbrica; oppure controlla che il tuo hub di coda sia l'ultima versione, la prima era per i normali cuscinetti reggispinta, mentre la seconda per quelli angolari :wink: |
grazie delle risposte! ...mi pare di aver capito l'inghippo...a quanto pare o le pinze o l'hub contenuti nel kit d'acuisto non sono compatibili tra loro (e già mi pare strano oltre che farmi un pò inc...re!!!) ...cioè...ho guardato e riguardato sia sul sito Elyq, che sul sito di Jontan per vedere tra gli upgrade e gli eventuali ricambi e ho notato che ci sono 2 modelli di pinze e 2 modelli di hub con codici diversi! i primi 2 codici sono relativi alla versione "competition" i secondi invece alla versione "ultimate" ...quindi per le pinze contenute in confezione, mi serve l'hub della versione ultimate e non competition, perchè riconoscendo le varie parti a "vista" dalla sezione immagini sono diverse, sia sul metodo di serraggio all'alberino di coda, sia nella parte che si collega ai braccetti che danno il movimento del passo alle pinze stesse! quindi ho ordinato il ricambio che in giornata dovrebbe arrivare e appena avrò modo di metterci mano (presumo stasera stessa) vi sò dire l'esito! |
aspetta... andando a memoria, sull'ultimate il serraggio sull'hub avveniva tramite un grano e un dado autobloccante, mentre sul competition c'è una vite che blocca il tutto... io ho i cuscinetti angolari con questo hub ElyQ EQ10371 Vision 50 Competition - Hub di coda per cuscinetti angolari | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore e le pinze originali trovate nel kit.. ciao andrea :wink: |
grazie ANDREACOS!...ho fatto a questo punto tutti tentativi del caso e provao tutte la varie soluzioni, ma con scarso esito! alla fine "ho preso il toro per le corna" e ho adottato una soluzione alternativa! sono andato da un mio amico che ha una piccola officina come ditta individuale che si occupa di torniture e lavorazione metalli e con calibro digitale alla mano, dopo aver preso le varie misure mi sono fatto fare 2 "boccole" tornite in allumio! il diametro complessivo esterno è uguale a quello dell'hub di coda dove dovrebbero appoggiare le pinze normalmente senza "gioco". dopo aver realizzato i pezzi con precisione chirurgica e aver valutato con il serraggio, posso finalmente dire di aver risolto il mio problema!(anche se credo che sta cosa non sia del tutto normale) dato che anche questo mio amico, si stà appassionando all'aero/hely modellismo, il lavoro da lui svolto mi è costato una semplice birra....forse anche due o tre ma va bene così!:icon_rofl ringrazio tutti per i vari suggerimenti, e colgo l'occasione per darvi un'informazione importante a mio avviso...in questi giorni ho chiamato direttamente Eliq s.p.a. per cercare di risolvere il mio problema o se dovevo inviare un pacco coi componenti che ritenevo dofettosi...voglio arrivare al succo di ciò ch e ho saputo... ...ora la bella notizia!!!...l'elicottero novità dell'anno scorso, come per magia non è più prodotto dalla ditta!:shutup::o::wacko::(....allora ho chiesto "ma...e i racambi nel caso?!?!" risposta "beh...si!...mmmm....forse quelli per un pò li avremo ancora..." scusate il francesismo ma, mi sono girate le palle e ho riagganciato! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:17. |
