| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-11-2008 Residenza: san severo fg
| passaggio classe 50
Salve ragazzi, vorrei un po di informazioni riguardo la classe 50. Faccio volo elettrico, ma da un po, ho il pallino di fare esperienza anche con lo scoppio. Oltre alla meccanica, motore servi giro.....cosa mi occorre?? purtroppo sul nostro campo sono l'unico che vola con l'ely, e di volo a scoppio ci capisco poco....... vi prego aiutatemi. grazie a tutti ps. ancora non sono al 3d, ma spero di arrivarci presto. |
| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
ciao ti serve la pompa per la miscela,l'accendicandela,miscela,tubi al silicone,filtri della miscela,candele,avviatore,asta di avviamento,batteria 12v per avviatore,una cassetta per contenere tutto... oppure potresti prenderlo elettrico.. adesso e' il momento giusto di decidere questa cosa! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
| | #4 (permalink) Top |
ciao davide, vorrei passare allo scoppio in quando già volo elettrico e precisamente con t-rex500 e 600. l'idea mi è venuta per imparare qualcosa di nuovo infatti non ho mai preparato un ely con motore a scoppio. dunque oltre all'attrezzatura per la messa in moto.....quella è obbligatoria, mi serve sapere se sull'ely bisogna montare un sistema dedicato.....non so ....elettronico..., per completare il mio modello. quindi riassumendo, abbiamo bisogno: meccanica dedicata per lo scoppio, motore 50, servi per ciclico e motore, giro e servo per la coda, regolatore di tensione per la ricevente, oltre a tutta l'attrezzatura per la messa in moto che mi ha appena elencato. cos'altro serve?? grazie per la collaborazione. |
| | #5 (permalink) Top |
la prolunghina per accendere la candela senza smonatre la capottina da installare sul modello. come quella in foto. poi su questo sito hanno delle cassette complete... e comunque in quella pagine c'e' tutto quello che ti serve. mella.it | negozio online modellismo dinamico ciaooo |
| | #6 (permalink) Top |
sul modello non cambia nulla o quasi.. dovrai solo aggiungere il servocomando del gas poi aventualmente un governor per stabilizzare i giri del rotore.. ma non e' assolutamente neccessario in quanto la curva va' benissimo anche fatta manualmente con un po' di pazienza. ![]() dimenticavo... il deflettore di scarico per la marmitta :-) |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-09-2011 Residenza: praello (VE)
Ciao Questo "dispositivo" della Align e comodissimo e non ti serve l'accendi candela ![]() Align B6T 2 in 1 regolatore di tensione [AGNHE50H10] Questa è la Align 2-in-1 Regolatore di tensione. Questo design unico, non solo fornisce l'alimentazione al ricevitore e servi fornisce anche un sistema di presa interna incandescente che elimina la necessità di un accenditore esterno candeletta. Racchiuso in acqua appositamente progettati e la prova del pieno il regolatore lineare elimina qualsiasi interferenza che potrebbe influenzare un ricevitore. LED ad alta visibilità lo rendono facile vedere lo stato della tensione della batteria e le funzioni di candela. A Li-poly 2s batteria è richiesta ma non inclusi.
__________________ T-REX 250 SE , T-REX 600 PRO EFL 3GX , T-REX 700N FBL , Futaba T10 CG Ultima modifica di tesmed : 27 aprile 12 alle ore 11:42 |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
L'unico problema e che ci vogliono dei servi che vanno a 6 volt,io ad'esempio in coda ho un futaba 9254 che non può andare a 6volt e ho dovuto mettere uno stepdown che riduce la tensione su quel servo a 5 volt. | |
| Bookmarks |
| Dubbio passaggio classe 450 | dani76it | Elimodellismo Principianti | 122 | 05 ottobre 11 00:28 |
| Consiglio per passaggio a classe superiore | FabioT. | Elimodellismo Principianti | 14 | 15 marzo 11 10:00 |
| passaggio classe superiore | berry78 | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 gennaio 11 19:04 |
| passaggio di classe superiore??? | dimple | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 maggio 10 22:30 |
| Passaggio di classe............. | ElNonino | Elimodellismo in Generale | 21 | 25 gennaio 09 14:53 |
