-   Elimodellismo Motore a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-scoppio/)
-   -   Problema carburazione raptor 30 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-scoppio/235980-problema-carburazione-raptor-30-a.html)
psycomantis 04 marzo 12 13:26
Pulito il carburatore rimontato tutto e svitato di un quarto di giro lo spillo del minimo e del massimo in più ho aumentato la curva del gas risultato;va alla grande!!!!!
davide1936 04 marzo 12 17:44
perfetto son contento per te!
psycomantis 04 marzo 12 18:06
Originalmente inviato da style90.me (Messaggio 3073626)
La temperatura eccessiva è sinonimo di miscela magra; attento perchè questo può portare il motore al grippaggio (del pistone o della boccola di biella). I motori Thunder Tiger devono girare con almeno il 20% di olio (consigliato sul libretti il 22% di ottimo olio sintetico). Devi poi controllare tutto il passaggio della miscela, dal pendolino fino all'attacco del carburatore. Una cosa molto semplice, per vedere se c'è un qualche problema in questo senso, è quello di vedere se, a motore in moto, passano bollicine di aria nel tubo miscela. Prova poi a pulire il passaggio miscela nel carburatore (svita tutto o spillo del max e spruzza abbondante alcool). Infine, come già precedentemente suggerito, apri un pò anche lo spillo del minimo perchè questo influenza gran parte della carburazione.
Grazie mille a tutti voi!!!!
Style secondo te riesco a trasformarlo a benzina come hai fatto tu?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
