Ciao a tutti, devo ricolvere una volta per tutte questi problemi che ho sul mio t-rex.... allora ho un regolatore evo30 3 celle tanic2220mah e un brushless mb2040 KV: 3600t/volt.... il problema consiste che il motore perde di prestazioni, giri, dopo alcuni minuti di volo... ho cambiato il regolatore prima avevo un 18A... nn ho misurato le temperature ma sia motore regolatore e lipo sono molto caldi... il motore è praticamente intoccabile.....attriti nn ce ne sono el e curve sono settate a -3 6 10 per volo normale -9 6 9 con idle up.... nn ricordo il pignone che monto...cmq il più piccolo tra quelli dati in dotazione con il t-rex forse un 10? il motore a circa 8mesi di vita..... se devo cambiare il motore cosa mi consigliate che vada bene con 3 celle e il mio regolatore? grazie anticipatamente CIAO!!!!! |
Un saluto Riccardo |
Ciao Riccardo, grazie per la risosta... devo diminuirlo ancora di più? supponiamo che ho un 10 devo mettere un 9 o un 8? diminuendolo il rapporto diventa più duro o più molle...? grazie CIAO!!!! |
se monti un pignone piu piccolo a parità di giri del motore il rotore gira piu piano perche usi un rapporto piu corto percio il motore "sforza" di meno, al contrario se monti un pognome + grande il rotore gira + forte e il motore sforza di +. |
Grazie mille |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:54. |
