Vecchio 20 giugno 05, 16:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Ho capito che la funzione IDLEUP serve per tenere i giri del motore costante ed eseguire tutte le manovre agendo solo sul passo ma non mi è tanto chiara una cosa... il settaggio...
Supponiamo che io abbia una curva gas di 0-25-50-75-100 in modo normale, ora vado a settare l'IDLEUP e imposto la curva 50-50-50-75-100 in pratica i giri così facendo non mi scendono oltre il 50% giusto??
Ora però quando vado ad accendere l'ely resta chiaro che devo partire in modalità Normale se no partono subito le pale però poi non posso mettere lo switch in posizione IDLEUP 1 avendo il gas a zero altrimenti rischio di sgranare tutto a causa dell'improvvisa accelerazione, quindi devo cmq portare il gas al centro che risulta circa 50 e poi portare lo switch in posizione IDLEUP 1 giusto? E se non accelero bene e non ricordo a che punto sta e vado a mettere in posizione IDLEUP 1 accelera improvvisamente e potrebbe essere pericoloso...
Scusate la confusione ma sto cercando di capire un pò come funziona grazie...
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 16:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Devi impostare una curva per il decollo e le altre per quello che ti servirà in acrobatico o 3D, non è corretto dire che l'idle serve per mantenere i giri costanti ma direi che serve per avere motore anche nel passo negativo necessario in alcune manovre.
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 18:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2005
Ciao,
nella Fx-18 (direi "persino" nella FX-18 ) è preimpostato un "ritardo" per il passaggio del servo motore tra i vari mode di volo.
Posso essere anche a giri relativamente bassi (dovrei comunque essere già in volo, altrimenti cosa metto IdleUp1 a fare?) che cambiando mode il servo non scatta immediatamente nella nouva posizione ma si prende un po' di tempo (magari poco meno di un secondo ma è più che sufficiente), anche qui "persino la Fx-18" fà un segnale di allarme se accendi la radio e non hai tutti gli interruttori di "mix" spenti.
Lo stesso discorso vale per i motori elettrici dato che l'esc simula il funzionamento di un servo motore...
Ma se la FX-18 fà tutto ciò le altre cosa fanno, anche il caffè?
Bye
Ernesto
erganapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 19:38   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
Io invece, che non faccio nè 3D nè traslato e che quindi dell'IDLEUP non mi serve lo uso per avere un po' piu di sicurezza. In pratica ho messo nella posizione normal una curva lineare(0,25,50,75,100) per il passo e una curva 0 per il gas, su IDLEUP 1 le curve che uso per il volo e in IDLEUP 2 curva motore lineare e passo a 45%. In questo modo quando accendo la radio sono obbligato dalll'allarme a mettere in normal, poi, dopo aver attaccato le batterie e controllato che tutti i sevo funzionano bene, compreso quello del passo, mi allontano e posiziono l'IDLEUP su uno e parto.
Facendo così mi sento un po' piu sicuro quando attacco e stacco la batteria e non ho la radio in mano. <_<
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Impostare il cut motore su Mx-22 Parsek Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 19 settembre 07 23:02
curva idleup maui80 Elimodellismo in Generale 2 30 marzo 07 21:30
Atterrare con idleup attivo o disattivo? dreossi Elimodellismo in Generale 37 06 febbraio 07 20:08
Governator e idleup Joso Elimodellismo in Generale 9 12 ottobre 06 13:40
Jr mx12 idleup Joso Radiocomandi 4 13 dicembre 05 21:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
