ESC Scorpion Ciao ragazzi, volevo sapere da chi usa gli esc scorpion, quelli che si programmano con il radiocomando e il ricevitore in dotazione, come settereste una eventuale funzione di governor. |
via non e' possibile che nessuno sappia come funziona un governor negli eli elettrici. So' che si deve impostare una curva piatta, ma allora come si fa' a collegare la batteria, se cosi' fosse, dubito che il regolatore si armerebbe, oltretutto ho letto nelle istruzioni che bisogna collegare un canale libero e diverso da quello del gas, ma cosa vuol dire.... |
Ciao, innanzitutto non conosco gli ESC della Scorpion ma essendo dotati di una scheda di programmazione a parte con vari dip-switch, sicuramente ci sarà bisogno di dare uno sguardo alle istruzioni che purtroppo differiscono da altri modelli di regolatori. Altra cosa, ma non ne sono sicuro, alcuni modelli di Scorpion (specie per la classe 450) non dovrebbero avere la funzione governor. Per quanto riguarda il discorso della curva piatta la cosa è molto semplice: tu hai una curva gas a 5 punti e devi semplicemente portare a zero il primo punto e gli altri 4 allo stesso valore (da quì nasce il termine "curva piatta"). Ovviamente, se vuoi che il governor lavori a dovere non devi mai portare i 4 valori al massimo ma sempre un pò più bassi, tipo 85-90. |
Grazie aldinello.... il mio scorpion e' da 6 celle lipo 60ampere...programmabile tramite un apposito radiocomando.... fino a come mi hai detto e ti ringrazio, lo avevo gia' impostato, ma mi domandavo, avendo una funzione interna al regolatore, che mi farebbe scegliere, la percentuale di giri da tenere, piu' o meno indifferente , credo, alla curva del gas impostata sul radiocomando, questa cavolo di funzione a cosa serve..? |
Ciao Stesax, che modello di scorpion hai come ESC?? ...perchè la linea Commander 15v non ha il governor :blink::uhm: Ben |
Spero che qualcuno che abbia il tuo stesso regolatore ti aiuti. Ciao:wink: |
regolatore scorpion esc90A Ciao a tutti, dopo aver "cotto" 2 regolatori kontronik jazz 80-6-18, ho deciso, su consiglio di "papà rungi" di prendere lo scorpion 90A Ho scaricato il manuale in italiano. Ho però alcuni problemi. PENSO, e ripeto, PENSO, di aver settato il regolatore, mediante telecomando (card programmer) incluso nella confezione, con una configurazione standard per heli. Mi sorgono molti dubbi:
le istruzioni sono un po' troppo come ho gia detto rivolte ad un pubblico molto esperto...percui talune funzione come la funzione gov non la capisco.... ss 1 o 2 sono i soft start, ss1 noramale ss2 softstart con governor..ma anche qui......cosa significa usare un canale libero diverso da quello del gas? boh sembrano ottimi esc, maforse un po' incasinati nelle funzioni....speriamo in papa rungi...se lui te lo ha consigliato...forse anzi sicuramente sapra' anche come settarlo.. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01. |
