Esc T Rex 500 Puo' essere affidabile questo settaggio ?? YouTube - TREX 500 - ESC SETUP Visto che di elettronica non capisco una mazza :wink: Un grazie a tutti |
Che intendi per affidabile? La procedura e' corretta, i valori dipendono da quello che si vuole o che si ha (tipo motori diversi dall'originale). Quello del filmato e' un settaggio 1-2-2-2-3-3, che significa: - no freno - mid timing - middle cutoff voltage - helicopter soft start no governor - quick speed throttle response - 6V bec Personalmente preferisco high cutoff voltage, per preservare le batterie. Per il throttle response ho provato solo il middle, il mio settaggio e' quindi: 1-2-1-2-2-3 (dove con 1 intendo stick abbassato, 2 stick al centro e 3 stick alzato) |
... com' è di scatola? |
Inanzitutto GRAZIE Si e' di scatola,un500GF La cosa adesso mi e' un po' +chiara.:wink: |
probabilmente intendeva com'e' il settaggio di scatola, ma non lo ricordo :P |
Mi piaceva sapere da voi esperti:wink:il settaggio migliore per il mio 500. Thanks |
"- quick speed throttle response" GRazie Davide |
Traducendo il manuale qualcosa del genere: Regolare questo parametro in accordo con il proprio stile di volo, ad esempio settare il throttle response medium o quick rende la risposta del gas piu' rapida e adatta al volo 3D, ma nel contempo aumenta il consumo di corrente. |
significa che avrai una risposta più celere del motore rispetto al passo...in un certo senso...su uno scoppio..è come se si muovesse una frazione prima il servo dell'acceleratore rispetto a quelli\o del passo..così hai meno rischi di trovarti con tutto passo e motore imballato che non prende giri..però non lo ho mai provato |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06. |
