Vecchio 24 maggio 05, 16:26   #1 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
ciao ragazzi sono in avvicinamento all'utilizzo di una radio optic 6 della hitec, il mio problema e' il seguente:
come faccio a mettere tutto il comando del ciclico sullo stick di sinistra, e quello del gas e della coda a destra?
in teoria se la radio e' mode 1, cioe ciclico avanti e dietro a sx e gas e ciclico destra sinistra a destra, dovrei solamente invertire il ciclico laterale (dx-sx) con la coda.
chiedo umilmente aiuto a chi avesse il mio stesso sistema di pilotaggio, cioe ciclico a dx e gas e coda a sx, di dirmi se possibile effettuare e come questa modifica su questa radio.
premetto che io di radio computerizzate non ne ho mai avute questa sarebbe la prima . please help me.
  Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 16:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
teoricamente le radio hitec rimangano come escono di fabrica ma io all'eclipse ho fatto quello che vorresti fare tu...
per spostare solo lo stic all'eclipse c'è da scambiare due spinotti...vedi se per la optics è lo stesso...
più complicato spostare il trim...infatti li c'è da dissaldare e risaldare i fili...
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 17:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
anche da me sull'eclipse hanno ambiato il mode mettendola nel mode che volete voi, ossia il mode 3...
I trim li ho lasciati normali, così non ho dovuto saldare...però ce li ho invertiti, ma questo non è un gran problema, visto che quando si usano dice su che canale si stà lavorando..
saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 17:54   #4 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
saluti
ciao riccardomus, allora se ho ben capito, io uso il mode 3, ricapitolando , tutto il ciclico a dx e il gas e la coda a sinintra.
giusto?
vi prego schiaritemi le idee, se possibile ditemi precisamente cosa fare e cosa dissaldare o saldare.
GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE A BUON RENDERE !!!!! CIAO.
  Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 17:57   #5 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by roblau@24 maggio 2005, 15:46
SUSATEMI AVEVO SBAGLIATO E TUTTO AL CONTRARIO DI COME HO SCRITTO
TUTTO CICLICO A SX E GAS E CODA A DX
  Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 18:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao, allora io ho il mode 3, gas e coda a destra (come gigit), piatto a sinistra...
Sinceramente non so come fare...secondo me dovresti andare in un negozio di modellismo e chiedere se ti possono fare loro il collegamento..
Come ha detto gigit se è solo una questione di mode non devi sldare o dissaldare (credo) mentre se cambi anche i trima llora la questione cambia e devi metterti a lavorare con il saldatore...
Ti sconsiglio di farlo (è preferibile lasciarli i trim, anche perchè nonostannte siano invertiti cambiando il mode, questi vengono segnalati dai canali ogni volta che li usi), perchè se un giorno avessi bisogno della garanzia, va a finire che non te la accettano perchè hai saldato..
saluti
Vecchio 24 maggio 05, 20:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Bologna
saluti
Concordo pienamente.
Dopo la modifica non ho più avuto corrispondenza con i trim e forse anche con altro... Ma ho preferito non saldare/dissaldare niente per via della garanzia.
Mi sono fatto uno schemino che mi indica su quale comando agire per settare trim, subtrim, EPA, ecc. e ho risolto il problema.
Havier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 20:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Allora... ti spiego cosa ho fatto io (però non ho voglia di aprire la mia Optic).
Innanzitutto tranquillizzati perché puoi passare ad uno qualuque dei 4 modi.
In secondo luogo non ho capito la tua Optic che mode ha.
La mia aveva il mode 1: gas e ciclico DX/SX sullo stick di DX; coda e ciclico picchia/cabra sullo stick di SX.
Sono passato al mode 3: gas e coda sullo stick di DX; tutto il ciclico sullo stick di SX.
Se apri la radio noterai che per ognuno degli stick partono 2 gruppi di fili; ogni gruppo è di 3 fili. All'estremità di ogni gruppo c'è un piccolo connettore bianco fissato alle piastre.
In pratica ti basta invertire tra loro i due connettori relativi al movimento orizzontale degli stick. Stai attento a non tirare i fili perché sono delicatissimi, ma agisci direttamente sulla linguetta che blocca il connettore.
Se non ricordo male uno dei 2 gruppi di fili è troppo corto rispetto al movimento dello stick. Ruota il fermo metallico che tiene i fili; riuscirai ad avere la lunghezza necessaria per il gioco dello stick.
Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 03 giugno 05, 00:16   #9 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
CHIARISSIMO, MA ,I TRIM LASCIANDO TUTTO COME DICEVI AI LORO POSTI PER NON DISSALDARE, POI PER CASO TI SI SONO ANCHE INVERTITI?
UN MIO AMICO CON LO STESSO PROBLEMA HA MESSO LO STESSO TUO MODE, CHE POI E' ANCHE IL MIO, CAMBIANDO SOLO I CONNETTORI COME TU GIUSTAMENTE FACEVI NOTARE, MA MI DICEVA CHE I TRIM A PARTE CHE SONO CHIARAMENTE OPPOSTI, MA LAVORANO ANCHE AL CONTRARIO , E' POSSIBILE?
ESEMPIO: SEL'ELI TENDE A DESTRA , DEVE AGIRE SUL TRIM RELATIVO ALCICLICO LATERALE, (QUINDI OPPOSTO ALLO STIK) MA SCHIACCIANDO VERSO DESTRA, SECONDO TE E' POSSIBILE? A TE E' CAPITATA LA STESSA COSA?
VI FACCIO QUESTE DOMANDE, PERCHE' QUANDO MI ARRIVA LA RADIO NON VORREI FARE COSE STRANE E DISTRUGGERLA PRIMA DI USARLA.CIAO GRAZIE.
  Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 05, 01:14   #10 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by roblau@02 giugno 2005, 22:08
Condoglianze Rob per la tua Optic
Un caro saluto ( e sai che è sincero )
Giacomo
  Rispondi citando
Hitec Optic 6 40 mhz AlexPintu Radiocomandi 1 07 agosto 07 00:09
TX Hitec Optic 6 marcop62 Radiocomandi 0 28 giugno 07 17:28
Hitec Optic 6 Harley Elimodellismo in Generale 6 26 gennaio 05 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16.
