07 febbraio 09, 00:15 | #1 (permalink) Top |
User | Motore Align XL 1700 KV K.O.
E' il terzo motore Align che mi abbandona..stavolta è stato l'albero motore a cedere..certo che tre motori in due anni sono una pessima media..questo aveva circa 17 ore di utilizzo..meno male che l'autorotazione ha evitato il peggio. Che voi sappiate con il nuovo motore 650L da 1220 Kv le cose vanno meglio in quanto ad affidabilità?? Mi sono stancato di buttare via i soldi..
__________________ T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX I miei video:http://www.vimeo.com/user373151 |
07 febbraio 09, 08:26 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao chir come stai e' da tanto che non ci si sente.. purtroppo non c'è nulla da fare anche io ho avuto + volte il tuo stesso problema e la mia idea è che i motori del 600 non sono un granchè affidabili.. li ho sempre accoppiati con una gran precisione controllando anche con il famoso foglio che non deve strapparsi mentre gira il pignone.. purtroppo non sono perfetti io ho cambiato 4 motori ed ho sempre avuto problemi o di rottura di albero motore come te.. o consumo eccessivo e troppo veloce della rondella che si trova sotto il cuscinetto, e del cuscinetto stesso.. alla fine mi ero stancato e prima di sostituire anche il 5° motore ho deciso di vendere l'eli perchè non ne potevo +.. è vero che con alcuni motori ho fatto + di cento voli ma con un paio neanche sono arrivato alla metà..non ho mai provato il motore da te indicato ma spero che con quello tu possa risolvere tutti i problemi perchè così è assurdo secondo me.. Ciao a presto
__________________ |
07 febbraio 09, 09:04 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Infatti a causa di piccole anomalie della corona è possibile che questa si avvicini troppo al motore in alcuni archi del giro sollecitando enormemente l'asse del motore. Perciò occorre verificare la distanza tra pignone e corona per tutta la rotazioone della corona, avendo per regola che è meglio un filo di più di distanza, piuttosto che un accoppiamento più serrato. | |
07 febbraio 09, 09:56 | #5 (permalink) Top |
User |
Si..ho rispettato la distanza esatta tra corona e pignone..l'ho sempre controllata prima di ogni volo...non credo che sia quello il motivo Mi piacerebbe avere qualche impressione da chi possiede il nuovo motore dell'align il 650 da 1220 Kv
07 febbraio 09, 11:57 | #7 (permalink) Top |
User |
Il pezzo di albero con relativo pignone è rimasto bloccato nel cuscinetto superiore..ho faticato non poco per toglierlo e fare poi la foto..
07 febbraio 09, 12:37 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
lo sto utilizzando da un mesetto circa,una 20 di voli circa 2 ore di utilizzo. spinge molto bene,pero io faccio solo volato.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
07 febbraio 09, 12:48 | #10 (permalink) Top |
| se non sbaglio x mettere lo scorpion bisogna leggermente allargare le fiancatine,e ' una questione di millimetri.
come salvare un pacco da 1700 lipoly? | Natan | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 03 agosto 05 09:37 |
